S5500 堆叠提示 irf member 1 renumber 2
2024-03-29提问
  • 0收藏,811浏览
啊文 零段
输入irf member 1 renumber 2
提示The device is not in the current IRF.
粉丝:22人 关注:11人
建议dis cu | in member  #来确认下当前irf member id
最后 irf member id renumber 1即可还原默认状态了。
[SW2]dis this # sysname SW2 # irf mac-address persistent timer irf auto-update enable undo irf link-delay #Current IRF priority configuration # irf member 2 priority 1 #New IRF priority configuration irf member 1 priority 1 #
啊文 发表时间:2024-03-29 更多>>
啊文 发表时间:2024-03-29
啊文 知了小白
[SW2]dis cu | in member
粉丝:146人 关注:1人
根据您的描述,您在执行 irf member 1 renumber 2 命令时遇到了 “The device is not in the current IRF” 的提示。这意味着当前设备不处于 IRF(虚拟路由冗余)模式下。
以下是解决此问题的步骤:
  1. 确认当前 IRF 成员 ID
    • 首先,您可以使用以下命令来查看当前设备的 IRF 成员 ID:display irf
    • 确认当前成员 ID 是否为 1。如果不是,您需要将其更改为 1。
  2. 恢复出厂设置
    • 如果您确定当前设备不在 IRF 中,您可以首先将设备恢复到出厂设置:reset saved-configuration reboot
    • 重启后,设备将回到初始状态。
  3. 重新配置 IRF 成员 ID
    • 确认设备已恢复到出厂设置后,您可以使用以下命令将 IRF 成员 ID 更改回 1:irf member 1 renumber 1
请注意,以上步骤可能因设备型号和固件版本而有所不同。如果您需要更详细的信息,您可以查阅 H3C 官方文档或联系 H3C 技术支持123.
