rbm+vrrp双主模式下配置telnent访问内网服务器无法访问
2024-03-29提问
  • 0收藏,217浏览
rbm+vrrp双主模式下配置telnent访问内网服务器无法访问,关闭任意一个防火墙可以正常访问内网服务器,两台防火墙同时开启时,telnent就失效了,请问这个问题如何处理?
粉丝:2人 关注:15人
检查下路由跟踪。可能是路由路径来回不一致导致的
防火墙端口加了ip last-hop hold
zhiliao_BXiOfN 发表时间:2024-03-29
防火墙出端口加了ip last-hop hold
那就只有一种可能VRRP没有配置正确
我叫高启强 发表时间:2024-03-30
我抓包看了看,外网走进来的路线不对,光猫分了两根线出来,一根插到防火墙a,一根插到防火墙b,防火墙a的vrrp为主,防火墙b的vrrp为备,结果网线随机走到防火墙b上去了,所以不通,请问这有什么办法解决吗?
zhiliao_BXiOfN 发表时间:2024-04-01
主题不是主主模式吗,是到底热备模式,主主双活模式啊
我叫高启强 发表时间:2024-04-01
是主主模式,但是做vrrp依然有主备之分,vrrp1在fw01防火墙是主,在fw02防火墙就是备,vrrp2在fw01防火墙是备,在fw02防火墙是主,我对内网其中一个服务器ip做端口映射,选择vrrp1的外网ip地址做为外网映射ip,那么外网访地址问vrrp1这个外网ip时,就可能随机访问到fw02这台防火墙的备用vrrp1上,我下面有一个截图
你防火墙冗余模式,只能改成rbm+vrrp热备模式了,不能双活应该就可以了
热备也不行,vrrp虚拟ip始终有一主一备,isp01下来始终有一条走vrrp主,一条走vrrp备,而isp01(光猫)选路始终是随机的,不能指定主备,在交换机by01和by02上也不能指定外网具体走主还是走备
热备都不行? 你出口设备的路由表看看优先级是不是写的有问题,如果没问题,再试试再防火墙开启 会话状态机修改为宽松模式 loose模式看下
主备模式刚刚测试了一下,是可以,但是逻辑上还是说不通吧,我即使是双主模式,vrrp也是有主备之分的,和主备模式感觉也没什么区别,主备模式和双主模式都是选择的同一个vrrp的虚拟ip作为映射ip,外网也是访问的同一个虚拟ip地址
按理说,主备也是可能出现随机访问到备用vrrp虚拟地址的吧,可能是我测试的时候正好随机选择的vrrp主,我再多测试几次试一试
后面做了测试发现是模拟器的交换机有bug,数据没有传输到防火墙
zhiliao_BXiOfN 发表时间:2024-04-02
我的天,原来你是模拟器啊,我一直以为是真机呢
我叫高启强 发表时间:2024-04-02
如果是by01做堆叠的话,外网telnent内网正常是通过蓝色线路去telnet内网能通,但是外网也可能随机走红色线路去telnent内网,走红色线路的话,因为fw02防火墙的vrrp处于备用状态,所以不会通,请问如何解决?或者还有其他部署方式吗?
