license server单机改双机HA方式,目前单机已经导入了临时授权,直接在此台上创建HA,创建完成后,备机也会有授权么?如果有的话,主机down掉备机就会变成主机?
(0)
//会的,HA创建完成后,备机上也会自动同步授权信息。
//会的,主机down掉之后,vrrp切主,由备机承载授权功能。
注意:如果是新增HA 虚IP,那客户端上填写的主机IP建议找窗口改成HA 虚IP,否则主机异常时授权异常,无法切换。
(0)
E12xx版本可以参考license server安装指导:
单机部署变更为 HA 部署
为了能保持客户端配置的 License Server 地址不变,减少配置工作量,可采取如下操作步骤:
(1) 修改物理 IP 地址。
将当前 License Server 的 IP 地址修改成 1 个新的 IP 地址,并使新 IP 地址生效。
(2) 使用原 IP 地址作为虚拟 IP,原单机作为主 License Server 创建 HA。
通过 License Server 的新 IP 地址登录,在[HA]页面创建 HA,其中虚拟 IP 使用修改前的
License Server IP 地址。
(3) 确认 License Server HA 状态为正常状态。
通过 License Server 虚拟 IP 地址登录,在[HA]页面查看 HA 配置及状态,主 License Server
在位状态为 Active,角色为 Primary;备 License Server 在位状态为 Active,角色为
Standby。
6-5
(4) 确认客户端侧连接及授权状态。
在客户端侧确认连接及授权状态正常。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
注意要使用当前主机的IP作为HA的主机,另一台新增的作为备机。
