华三F1000防火墙拨号上网web配置问题
2024-04-02提问
  • 0收藏,351浏览
网络搭建要求:0口通过网线连接到光猫拨号上网,4口设置192.168.1.1的内网段,且地址自动分配后只能分配100~254的地址。
问:
1、已通过创建接口vlan2,且设置成拨号模式,再把0口添加到vlan2下面,设置成二层模式、安全域为untrust
2、已通过创建接口vlan4,指定固定IP 192.168.1.1 且将4口改成二层模式,添加到新建的安全域Lan,aceess pvid为4
3、DHCP服务里面,已经开放了接口4的功能,且添加了地址池192.168.1.1/24位掩码
以上操作后,vlan2已经拨号上去了,能看到公网的ip地址,同时通过接口4也能自动分配ip地址(但是不知道怎么设置只分配100以后的),最后添加安全策略,安全域lan至any全部放通,接口4的电脑能ping通192.168.1.1和运营商的dns,就是无法ping通域名(比如www.qq.com),不知是否还有哪里设置不对,谢谢帮助。
7 个回答
粉丝:158人 关注:8人
能ping通运营商的DNS说明外网通了,直接访问域名和其他域名试试,试一下是所有域名有问题还是部分域名有问题,部分域名有问题的话检查下有没有做限制
粉丝:1人 关注:2人
1、dhcp server forbidden-ip   命令用来配置全局不参与自动分配的IP地址。
2、接口4的电脑能ping通192.168.1.1和运营商的dns,就是无法ping通域名(比如www.qq.com)
看下是不是没有做关于NAT的配置
看下dhcp配置DNS了没,PC网卡手动换个DNS试试
可能自动地址分配设置成了192.168.1.100-255.255.254.0;改为192.168.1.1-255.255.254.0就可以了
改完保存重启
默认是分配2-254的地址,我想只分配100-254的,怎么设置?现在好像自动获取也获取部了,DHCP服务器也启用了,地址池也设置了,还是不行。
zhiliao_0jSy43 发表时间:2024-04-02
粉丝:31人 关注:4人
1、拨号的物理接口、vlan-interface 、dialer 接口都需要加入对应的安全域,并放通相应的安全策略;
2、检查一下nat 配置;和默认路由是否正确;
3、终端更换一下dns 试一下  、可以在防火墙进行ping  www.qq.com 测试、(防火墙需配置dns server  )
4、接口优化一条配置 tcp mss  1280 试试;
粉丝:144人 关注:0人
您好,vlan和接口都需要加入安全域
都加了
zhiliao_0jSy43 知了小白
我把配置发一下,麻烦大家帮忙看下,现在4口和5口自动获取地址获取不了,但是可以手动设置ip,然后也能正常上网。
version 7.1.064, Ess 9536P1917
sysname H3C
context Admin id 1
telnet server enable
irf mac-address persistent timer
irf auto-update enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
dialer-group 1 rule ip permit
dialer-group 2 rule ip permit
dialer-group 4 rule ip permit
dhcp enable
dns proxy enable
dns server 202.103.44.150
dns server 202.103.24.68
password-recovery enable
vlan 1
vlan 2
description 拨号端口0
vlan 3
description 政务网接口1
vlan 4
description Lan口4
dhcp server ip-pool vlan4
gateway-list 192.168.1.1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
dns-list 202.103.24.68 202.103.44.150
expired day 7
controller Cellular1/0/0
interface Dialer2
mtu 1492
ppp chap password cipher $c$3$kiV9X6HZK9cQlcToxkFGJC0+csbkYRv5EA==
ppp chap user hga101801185
ppp ipcp dns admit-any
ppp ipcp dns request
ppp pap local-user hga101801185 password cipher $c$3$3BwEvbcY7m7CUgUfrc7B96eKAxq2qZFsFQ==
dialer bundle enable
dialer-group 4
dialer timer idle 0
dialer timer autodial 5
ip address ppp-negotiate
tcp mss 1400
interface NULL0
interface Vlan-interface2
description 拨号
ip last-hop hold
undo dhcp select server
pppoe-client dial-bundle-number 2
interface Vlan-interface3
description Vlan-interface3 Interface 政务网
ip address 10.253.1.225 255.255.255.0
ip last-hop hold
gateway 10.253.1.1
interface Vlan-interface4
description Vlan-interface4 Interface 内网
port link-mode route
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/0
port link-mode bridge
port access vlan 2
combo enable copper
port access vlan 3
combo enable copper
interface GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 4
interface GigabitEthernet1/0/5
port access vlan 4
security-zone name Local
security-zone name Trust
security-zone name DMZ
security-zone name Untrust
import interface Dialer2
import interface Vlan-interface2
import interface GigabitEthernet1/0/0 vlan 2
security-zone name Management
import interface GigabitEthernet1/0/2
security-zone name JiaoYuWang
security-zone name Lan
import interface Vlan-interface4
import interface GigabitEthernet1/0/4 vlan 4
import interface GigabitEthernet1/0/5 vlan 4
security-zone name ZhengWuWang
import interface Vlan-interface3
import interface GigabitEthernet1/0/1 vlan 3
scheduler logfile size 16
line class aux
user-role network-operator
line class console
authentication-mode scheme
user-role network-admin
line class usb
line class vty
line aux 0
line con 0
line vty 0 63
ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer2
undo info-center enable
customlog format dpi url-filter
customlog format dpi ips
customlog format dpi anti-virus
customlog with-sn
ssh server enable
arp ip-conflict log prompt
domain system
domain default enable system
role name level-0
description Predefined level-0 role
role name level-1
description Predefined level-1 role
role name level-2
description Predefined level-2 role
role name level-3
description Predefined level-3 role
role name level-4
description Predefined level-4 role
role name level-5
description Predefined level-5 role
role name level-6
description Predefined level-6 role
role name level-7
description Predefined level-7 role
role name level-8
description Predefined level-8 role
role name level-9
description Predefined level-9 role
role name level-10
description Predefined level-10 role
role name level-11
description Predefined level-11 role
role name level-12
description Predefined level-12 role
role name level-13
description Predefined level-13 role
role name level-14
description Predefined level-14 role
user-group system
local-user admin class manage
password hash $h$6$+b/0Cp/IIijUufyM$p5F2lhboCPKmlQZevL6Q3lvk4QxXAHoztkxxaN18jFCTqJZxNLDSKGOBjUIT7YsAUUwzJNyAvQeBEafyKJL1yg==
service-type ssh terminal https
authorization-attribute user-role level-3
ipsec logging negotiation enable
ike logging negotiation enable
netconf soap http enable
netconf soap https enable
restful http enable
restful https enable
ip http enable
ip https enable
loadbalance isp file flash:/lbispinfo_v1.5.tp
traffic-policy
rule 1 name GuideWANAccPolicy
action qos profile guidewanaccprofile
source-zone Trust
destination-zone DMZ
destination-zone Untrust
service ike
service ipsec-ah
service ipsec-esp
service l2tp
service nat-t-ipsec
rule 2 name GuideAVCPolicy
action qos profile guideavcprofile1
source-zone Trust
profile name guideavcprofile1
bandwidth downstream guaranteed 70000000
bandwidth downstream maximum 70000000
profile name guidewanaccprofile
bandwidth downstream guaranteed 30000000
bandwidth downstream maximum 30000000
security-policy ip
rule 0 name Lan_Any_0_IPv4
action pass
source-zone Lan
destination-zone Local
destination-zone Trust
destination-zone Management
destination-zone JiaoYuWang
destination-zone ZhengWuWang
cloud-management server domain opstunnel-seccloud.h3c.com
return
