mad
2024-04-02提问
  • 0收藏,225浏览
粉丝:0人 关注:14人
堆叠的MAD检测接口出现mac漂移,堆叠状态是正常的,mac地址在两个mad接口飘,trunk口都没放做mad的vlan,请问这是什么原因
interface Vlan-interface1000
 mad bfd enable
 mad ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 member 1
 mad ip address 1.1.1.1 255.255.255.252 member 2
interface Ten-GigabitEthernet1/0/24
 port link-mode bridge
 port access vlan 1000
 undo stp enable
interface Ten-GigabitEthernet2/0/24
 undo stp enable
dis mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports (user-configured):
Excluded ports (system-configured):
  IRF physical interfaces:
    HundredGigE1/0/49
    HundredGigE1/0/50
    HundredGigE2/0/49
    HundredGigE2/0/50
  BFD MAD interfaces:
    Vlan-interface1000
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled interface: Vlan-interface1000
  MAD status                 : Normal
  Member ID   MAD IP address       Neighbor   MAD status
  1           1.1.1.1/30        2          Normal
  2           1.1.1.2/30        1          Normal
5 个回答
粉丝:94人 关注:0人
你这ip重复了呀
ip 实际配的1.1.1.2 ,这里可以忽略
小土豆大智慧 发表时间:2024-04-02
粉丝:147人 关注:0人
您好,地址冲突了,修改一下
粉丝:31人 关注:4人
地址写错了
粉丝:0人 关注:14人
400根据诊断信息回复:堆叠之后 两边桥mac是相同,两边都发一样的  所以会有mac地址漂移,属于正常现象,
如果需要规避,可以把这两个口子的mac地址学习关掉
dis port trunk / dis port hybrid 查看一下确认没有其他业务端口放通 vlan 1000 。。。。建议设备如果有三层接口 可以通过聚合口模式配置mad bfd
zhiliao_东方老赢 发表时间:2024-04-02
所以说其实这个是正常现象嘛,我看我设备也有这种情况,正准备找找资料看看呢
zhiliao_XAhHt5 发表时间:2024-04-18
粉丝:158人 关注:8人
冲突了。。。
