VMware虚拟机迁移
2024-04-03提问
  • 0收藏,242浏览
VMware虚拟机迁移到uis超融合开机显示这个情况
粉丝:144人 关注:0人
你好,检查步骤,参考
迁移外部虚拟机
使用迁移功能,可以将VMware中的虚拟机平滑迁移至UIS中,迁移过程不中断业务,并且无需代理。
配置前提
  • 如果VMware虚拟机中存在类型为独立-持久或独立-非持久的磁盘,则不支持迁移。
  • 在线迁移时待迁移的虚拟机需要安装VMwareTools,离线迁移时无此限制。
  • VMware ESXi 5.5及之前版本、ESXi 6.0 2494585-3247720版本在迁移时存在数据丢失的风险,请先升级到ESXi 6.0 3247720及之后的版本再进行迁移操作。
  • VMware虚拟机所在主机必须是ESX/ESXi 4.0或更高版本,否则不支持迁移。
  • 待迁移的VMware虚拟机的硬件版本必须是7或更高版本。
  • 目前仅支持vSphere 6.0vSphere 6.5vSphere 6.7vSphere 7.0版本。
  • vCenter需放开放443端囗,ESXi服务器需放开902端囗。
  • 如果VMware中的虚拟机配置了SR-IOV直通网卡,在迁移前需将网卡修改为其他类型。
  • 如果VMware中的虚拟机使用磁盘为物理兼容模式下的RDM磁盘,则不支持迁移;但NFS和虚拟兼容模式下的RDM磁盘支持迁移;无论由SAN还是iSCSI或本地磁盘提供支持,VMFS类型的磁盘都支持迁移。
  • 不支持将VMware vCenter 6.0中使用NFS存储的虚拟机迁移至管理平台中,如需迁移,则需要先在VMware侧将虚拟机存储修改为VMFS后再进行迁移操作。
  • 如果VMware虚拟机配置了IPv6地址,需要先在管理平台系统参数处需开启“虚拟机IPv6地址管理”功能,否则VMware虚拟机迁入管理平台时无IPv6地址配置项,迁入虚拟机无IPV6地址。
注意事项
  • VMware vCenter 6.0中的虚拟机如果进行过快照操作,则会导致迁入管理平台时失败,具体解决方法请参考《H3C UIS超融合产品云迁移方案最佳实践》。
  • 不支持将VMware中的虚拟机迁移至ARM架构的主机中。
  • 迁移目标存储池容量不足会导致迁移失败。
  • VMware中的虚拟机迁入管理平台后需要重新配置网络IP地址。
  • 迁移时请勿将VMware中的虚拟机设置为自动休眠或节能模式。由于虚拟机休眠时VMware Tools不运行,虚拟机无法自动关闭,将可能导致迁移失败或迁移数据不完整。
  • 虚拟机迁移过程中禁止在VMware侧操作被迁移的虚拟机,否则可能导致迁移失败。
  • 如果迁移过程中VMware源主机出现异常,会导致迁移任务失败且无法恢复迁移任务。
  • Windows server 2003Windows XP操作系统的虚拟机迁移后默认磁盘总线类型为IDE,在迁移完成后需要手动安装CAStools。并且Windows server 2003Windows XP操作系统的虚拟机的磁盘数量不能超过4个(包含软驱和光驱),否则会导致迁移失败。
  • Windows Server 2008操作系统的虚拟机在完成迁移首次启动(自动或手动启动)后,需要执行一次重启操作,否则驱动程序不生效。
  • 迁移过程中,如果管理平台中报错“删除快照失败”,并且VMware中报错“保存快照失败,无法静默虚拟机”,则需要参照VMware官网中的解决方法,解决无法静默的问题,即可继续迁移。
  • 虚拟机迁移到管理平台后,磁盘预分配方式默认为精简。
  • 不支持将虚拟机迁入RBD存储中。
  • vSphere 6.7及以上版本支持精简迁移。
操作步骤
  1. 选择顶部“虚拟机”页签,单击左侧导航树[外部虚拟机/<vCenter站点>/<外部主机集群>]菜单项,进入外部虚拟机页面。
  1. 单击待迁移的外部虚拟机名称,进入外部虚拟机概要信息页面。
  1. 单击<迁移>按钮,弹出迁移VMware虚拟机到UIS对话框。
  1. 设置相关参数。关于参数的详细介绍,请参见参数说明
  1. 单击<完成>按钮完成操作。
参数说明
1.      基本信息
  • 目的虚拟机名称:输入迁移后的虚拟机名称。
  • 预配置:预分配:存储卷的分配方式,包括精简、延迟置零和置零。虚拟机同时满足以下条件,才支持修改此参数:处于关闭状态、磁盘类型为文件且磁盘为单级镜像文件、没有快照。
  • 精简:创建存储卷时,只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间,则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
  • 延迟置零:创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据,在虚拟机首次执行写操作时,将其置零。NFS网络文件系统类型的存储池不支持创建预分配方式为延迟置零的存储卷。
  • 置零:创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间,在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零,创建存储卷所需时间较长。
2.      主机集群
  • 选择主机:选择迁移的目的主机。
3.      存储信息
  • 目的磁盘容量:设置目标虚拟机的磁盘容量,需不小于源虚拟机磁盘的大小。
  • 目的存储文件:设置目标虚拟机存储文件的名称。
  • 目的存储池:选择目标虚拟机的存储池。
4.      网络信息
  • 虚拟机MAC地址:设置迁移虚拟机的MAC地址,默认为源虚拟机的MAC地址。
  • 虚拟交换机:选择目标虚拟机的虚拟交换机。
  • 网络策略模板/端口组:选择目标虚拟机的网络策略模板/端口组。
  • 虚拟防火墙:选择目标虚拟机的虚拟防火墙。
5.      迁移信息
  • 自动增量迁移周期:在任务处于待结束状态时,会根据此参数设置,定时对源虚拟机进行增量备份。
  • 迁移速度限制:输入限制的I/O速率大小,单位为MBps
  • 迁移方式:选择迁移方式,分为全盘迁移和精简迁移。精简迁移时会跳过未实际分配的块,减少迁移数据量,但需要vSphere/ESXi 6.7及以上版本才可用;全盘迁移则不会跳过实际未分配的块。
  • 加密传输:选择是否启用加密传输,默认不启用。启用加密传输后,会使用加密通道传输数据,传输过程中的数据均会进行加密。
  • 并行加速:选择是否启用并行加速。启动并行加速会增加磁盘传输通道,以达到传输加速的目的。
  • 运行配置:
  • 强制关闭VMware虚拟机:如开启该选项,在迁移过程中,正常关闭源端虚拟机失败时,会强制关闭虚拟机,此时虚拟机中未保存的数据可能会丢失。
  • 自动开启UIS虚拟机::如开启该选项,在迁移完成后,会自动开启目标虚拟机。
  • 自动完成迁移任务:不勾选此选项时,迁移任务不会自动结束,而是停留在带结束状态,并对源虚拟机数据持续增量迁移,直至用户手动结束任务,完成迁移;勾选此选项时,在增量迁移完成(增量迁移数据量小于阈值)后,会自动结束任务,完成迁移。
  • 自动启动迁移任务:勾选此选项时,迁移任务创建完成后会自动启动;不勾选此选项时,迁移任务创建完成后,需要手动启动。
直接纳管迁移的
zhiliao_zL7eLt 发表时间:2024-04-03
是纳管一键迁移的,提示selinux错误,按照提示设置selinux=0也没有成功进去,文档没有类似情况
