R4930G5服务器
2024-04-03提问
  • 0收藏,189浏览
R4930G5服务器的温度BMC上如何查看?
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
5.3     BMC日志
BMCBaseboard Management Controller,全称基板管理控制器),是独立于系统之外的小型操作系统,负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能。
BMC日志包括:①BMC常规信息;②BMC SEL日志(System Event Log,全称系统事件日志);③BMC黑匣子日志。
5.3.1     BMC 常规信息
BMC常规信息包括:BMC版本、BIOS版本、时间、SDRCPLD版本信息等。
5.3.2     BMC SEL日志
BMC SEL日志(System Event Log),全称系统事件日志,下文系统事件日志均以SEL日志表示。
SEL日志记录主要设备的状态变化,传感器的历史变化以及规范定义的标准事件。SEL日志的功能特性如下:
Ÿ     最多支持3639个条目。
Ÿ     支持循环模式,且循环模式为默认模式。当SEL已满时,最旧的日志将被丢弃,新产生的日志被保留。
Ÿ     SEL记录方式设置为循环存储模式时,SEL记录存满后会自动滑动记录新的日志和丢弃最早记录的日志;
Ÿ     SEL记录方式设置为线性存储模式时,SEL记录存满后则无法再继续记录日志。
Ÿ     支持通过BMC WEBIPMI CMD导出。
Ÿ     支持通过SNMPTrapSyslog通知事件到远程客户端。
SEL日志记录遵循IPMI规范,当IPMI标准事件被触发后,SEL日志就会被记录。SEL日志按照日志输出内容,可细分为:阈值型、通用型和传感器特定型。不同事件类型如5‑3所示。
53不同事件日志类型
类型
事件举例
阈值型
传感器会设定一定的阈值,根据传感器当前读值与阈值比较,触发日志告警。例如:温度、电压,风扇转速等传感器。
传感器:所有阈值类传感器
事件:根据当前传感器读数与阈值比较,会有以下6种事件:
Upper NonRecoverable Threshold
Upper Critical Threshold
Upper NonCritical Threshold
Lower None Recoverable Threshold
Lower Critical Threshold
Lower None Critical Threshold
通用型
表示一些和部件类型无关的通用状态型传感器日志告警。例如在位、拔插、可预测性故障。
传感器:风扇状态、ME状态等
事件:根据当前传感器状态码,有以下4种事件:
State Deasserted
State Asserted
Predictive Failure deasserted
Predictive Failure asserted
传感器特定型
特定类型传感器的离散量,指示离散状态信息特定于传感器类型。例如:CPU状态、内存状态、硬盘状态,PCIE卡状态等传感器。
传感器:CPU状态
事件:根据当前传感器状态码,有以下13种事件:
IERR
Thermal Trip
FRB1/BIST failure
FRB1/Hang in POST failure
FRB3/Processor
Start up/Initialization failure
Configuration Error
SMBIOS ‘Uncorrectable CPU-complex Error’
Processor presence detected
Processor disabled
Terminator Automatically Throttled
Machine Check Exception
Correctable Machine CheckError
以上是关于BMC SEL日志的基本说明。而SEL日志的收集,可通过BMC WEB页面或Ipmitool工具实现。
1)通过BMC WEB获取SEL日志
通过BMC IP登录BMC WEB UI。导航至日志->日志查询,此页面显示所有基于传感器的日志,用户可以配置事件类型、事件发生时间段参数,对系统事件日志进行过滤。如5.1所示。
5.1 BMC WEB获取SEL日志界面
SEL日志中不同ID对应的信息如5‑4所示。
54 SEL日志中不同ID信息
ID
SEL中的事件ID
传感器
传感器名称,可通过ipmitool sdr elist查看该设备上所有传感器名称
事件级别
事件的紧急程度:
轻微、严重、紧急
事件生成时间
状态
当前状态
事件详细信息
日志下载过程中,相关步骤如5‑5所示。
55日志下载相关步骤含义
参数
查询
选择事件类型、传感器和起止日期进行过滤搜索
动作
用过滤器选项(事件类型、传感器名称、起止时间),查看设备中记录的特定事件
重置
清空筛选条件
下载日志
下载事件日志到本地
清空日志
该选项将删除所有现有传感器日志记录并新增条‘sel被清除的日志
2)通过ipmitool获取SEL日志
系统下使用命令:“ipmitool sel list”,可列出当前设备上所有传感器的历史事件记录。显示的日志信息包含ID,日期,时间,传感器名称,描述和状态。如5.2所示。
5.2 ipmitool指令界面
附:SEL日志含义分析实例
①开机实例日志:6 | 07/07/2021 | 06:12:16 | System ACPI Power State #0x25 | S0/G0: working | Asserted
②温度过高日志告警实例:21 | 07/07/2021 | 06:27:08 | Temperature #0x18 | Upper Non-critical going high
PCIE 故障实例:22 | 07/07/2021 | 08:25:10 | Critical Interrupt #0xe4| Bus Correctable error
5.3.3     BMC 黑匣子日志
BMC黑匣子日志包括:BMC记录截屏信息、BMC报错日志和监控信息、BMC配置信息和状态信息、BMC网络及线程信息。
2)通过BMC WEB收集
通过BMC IP登录BMC WEB UI。导航至故障诊断->服务器黑匣子,此页面下载服务器异常前的BMC调试信息,以供分析使用。如5.3所示。
5.3服务器黑匣子日志收集界面
具体文件包含义如5‑6所示。
56黑匣子日志文件包含义
文件包
capturescreen.tar
收集BMC记录截屏信息
bmcloginfo.tar
收集BMC报错日志和监控信息
bmcstatusinfo.tar
收集BMC配置信息和状态信息
bmcsysteminfo.tar
收集BMC网络及线程信息
