MSR830路由器L2tp客户端IP地址如何固定
2024-04-04提问
  • 0收藏,236浏览
MSR830路由器上启用了L2tp VPN,配置地址池为192.168.10.100~192.168.10.200
可否根据客户端vpn连接使用的账号分配固定IP,例如使用user1的账号连接vpn固定分配ip 192.168.10.101
我尝试通过在MSR830路由器上新增L2tp配置如下
L2tp用户组名称:test
对端隧道名称:ttt
PPP Server 地址:192.168.20.1
地址池:pool2(范围192.168.20.100~192.168.20.200)
客户端设置VPN连接,隧道名称填写ttt,被分配的地址仍为192.168.10.X
固定客户端VPN获取到的IP是为了方便两个工作区网络互访
主路由器(A区)为MSR830,客户端路由器(B区)为TL-R470(TPLink路由器)
原本的设想是B区VPN连接到A区,然后在AB两个路由器上分别设置静态路由,实现AB两区互访
现在因为B区IP地址不能固定无法实现
需要结合的服务器来分配ip
结合什么服务器,是在MSR830上设置吗?MSR830上什么位置设定
zhiliao_NBg48 发表时间:2024-04-04
粉丝:24人 关注:0人
如果 账号 是在MSR上local-user本地创建的,用户下配置一条授权IP地址试试:authorization-attribute ip 1.1.1.1,这个地址要落在分配的ip pool里
[h3c-luser-network-test]authorization-attribute ip ?
X.X.X.X IP address
[h3c-luser-network-test]authorization-attribute ip 1.1.1.1
如果账号是在AAA服务器侧下发,则在AAA服务器侧配置分配的ip
<H3C> sys [H3C]local-user bh01 [H3C-luser-bh01]authorization-attribute ip 192.168.10.101 % Unrecognized command found at '^' position. ^指在ip那里,是不是MSR830不支持这个命令?
bind-attribute ip 命令可以指定用户IP,但客户端vpn连接还是随机分配的ip
回复zhiliao_NBg48:
更新在答案中了,可以再试试,如果还是不行就可能是设备还不支持
暮逍遥 发表时间:2024-04-05
回复zhiliao_NBg48:
bind-attribute ip不是用于分配ip,而是校验ip,功能不一样
暮逍遥 发表时间:2024-04-05
回复暮逍遥:
应该是设备不支持,谢谢解答
zhiliao_NBg48 发表时间:2024-04-05
