内网丢包 但是网络却没有感到异常
2024-04-06提问
  • 0收藏,232浏览
Admin 二段
粉丝:5人 关注:0人
很奇怪 今天发现内网存在丢包 但是上网 倒没有发现什么异常 这是什么情况?
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
您提供的信息不足以确定内网丢包的原因。以下是可能导致内网丢包的一些原因:
1. 链路状态不稳定:链路中存在问题,导致数据丢失。您可以使用链路探测工具(例如ping)检查链路状态。
2. 接口MTU设置不正确:接口MTU设置不正确,导致数据丢失。您可以检查接口MTU设置和对端设备的MTU设置是否一致。
3. 拥塞:网络拥塞导致数据丢失。您可以查看网络中是否有大量的广播或者多播流量,或者通过流量探测工具(例如Wireshark)检查流量是否过大。
4. 防火墙限制:防火墙可能限制了内网的流量,导致数据丢失。您可以检查防火墙的规则以及连接的外网状态。
5. 硬件故障:硬件故障可能导致数据丢失。您可以检查设备是否有硬件故障。
对于您提到的倒没有发现异常的情况,您可以检查是否有一些异常流量突然增加,或者是否存在某些特定的流量在内网丢包。在定位问题时,可以使用流量探测工具检查是否有异常的流量。
4 个回答
粉丝:8人 关注:0人
建议还是先确认下细节具体细节吧
如果ping的目标主机是网络设备,如H3C核心交换机,可能是触发ping包保护机制。如果业务正常可忽略。
如果是终端或服务器则需要检查下具体情况了。
是核心交换呀 我的远程桌面3389 有影响 会断开 其他的都没发现什么异常 并不是 我接在核心上直接测试 也是一样的(该核心 存在多个网段 只有这个2网段异常 环路了?)
Admin 发表时间:2024-04-06
回复Admin:
信息太少了。如果建议更换目标主机远程来判断是网络原因还是服务器本身原因。或者通过服务器同段设备访问试试。如果正常说明网络问题。异常说明服务器问题。
zhiliao_8h148y 发表时间:2024-04-06
2网段下 都丢包 其他网段ping 2网段 正常 奇怪的是这个现像 虽然内网ping丢包 网络却没有任何异常 只是远程桌面会断开几秒
回复Admin:
目前情况看和网络关系不是太大,如果还是对网络存在疑惑建议联系400热线或采购渠道H3C认证代理商沟通下细节由专业工程师进一步分析下吧
检查一下是不是广播域太大,或太多广播包,限制一下
Admin 二段
粉丝:5人 关注:0人
通过开启stp排查是环路了
粉丝:158人 关注:8人
ping的交换机地址吗?
