路由器
2024-04-07提问
  • 1收藏,221浏览
HHCP如何排除不用地址段
粉丝:8人 关注:0人
参考
sys
dhcp ser f 1.1.1.1 1.1.1.10
4 个回答
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
全局模式
1.1.9  dhcp server forbidden-ip
dhcp server forbidden-ip low-ip-address [ high-ip-address ]
undo dhcp server forbidden-ip low-ip-address high-ip-address ]
【缺省级别】
2:系统级
low-ip-address:不参与自动分配的最小IP地址。
high-ip-address:不参与自动分配的最大IP地址,不能小于low-ip-address。如果不指定该参数,表示只有一个IP地址,即low-ip-address
【描述】
dhcp server forbidden-ip命令用来配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。undo dhcp server forbidden-ip命令用来取消DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址的配置。
缺省情况下,除DHCP服务器接口的IP地址外,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配。
需要注意的是
·     如果通过dhcp server forbidden-ip将已经静态绑定的IP地址配置为不参与自动分配的地址,则该地址仍然可以分配给静态绑定的用户。
·     执行undo dhcp server forbidden-ip命令取消不参与自动分配IP地址的配置时,指定的地址/地址范围必须与执行dhcp server forbidden-ip命令时指定的地址/地址范围保持一致。如果配置不参与自动分配的IP地址为某一地址范围,则只能同时取消该地址范围内所有IP地址的配置,不能单独取消其中某个IP地址的配置。
·     多次执行dhcp server forbidden-ip命令,可以配置多个不参与自动分配的IP地址段。
相关配置可参考命令display dhcp server forbidden-ipdhcp server ip-poolnetworkstatic-bind ip-address
# 将10.110.1.1到10.110.1.63之间的IP地址保留,不参与地址自动分配。
[Sysname] dhcp server forbidden-ip 10.110.1.1 10.110.1.63
排除连续地址不分配:
某个地址不分配也可以在dhcp池里排除。
dhcp server forbidden-ip 192.168.72.38 单个排除
 dhcp server forbidden-ip 192.168.72.1 192.168.72.10 排除一段
粉丝:135人 关注:8人
dhcp server forbidden-ip **
