ap不上线
2024-04-07提问
  • 0收藏,192浏览
粉丝:6人 关注:3人
可以获取到ip地址 ,之前是有配置的之前的ap是可以上线的,新的ap和之前的ap都是同一个型号6520-s 授权也是满足的,配置方面应该没问题,因为之前的ap是可以正常上线的,现在新的ap也可以获取到ip地址,但是不上线
粉丝:0人 关注:2人
参考
4 个回答
新AP本身固件版本是不是太新了,升级一下ac看看把
最新版本的ac了还是不行
BLG丶BIN 发表时间:2024-04-07
将AC的版本升级下,或者在AC将AP自动版本升级关掉
粉丝:144人 关注:0人
您好,从你的描述没法直接看出来故障原因,可以按照这个“瘦AP注册不上故障排查”步骤检查一下:
https://zhiliao.h3c.com/theme/Chart
粉丝:119人 关注:1人
根据您提供的信息,您正在遇到H3C WA6520-HI无线接入点的问题。让我们一步步检查可能的原因并尝试解决它:
  1. 供电和连接
    • 确保新的AP已正确连接到网络,并且供电正常。检查POE交换机或电源适配器是否正常工作。
    • 确保AP的网线连接没有问题。
  2. 配置检查
    • 验证AP的配置是否与之前的AP相同。确保AP的IP地址、子网掩码、网关等设置正确。
    • 检查AP是否正确授权,以确保它可以正常工作。
  3. 状态检查
    • 使用命令 dis wlan ap all 查看AP的状态。如果AP在列表中显示,但状态不是“上线”,可能需要进一步调查。
    • 检查AP的指示灯状态。绿色闪烁可能表示AP正在查找AC,但找不到。您可以尝试重启POE交换机。
如果您仍然无法解决问题,请考虑以下步骤:
  • 检查AP是否有任何日志或错误消息。
  • 确保AP的固件版本是最新的。
  • 如果您有其他AP,尝试将新的AP连接到其他AP的相同配置,以查看是否存在特定于AP的问题。
如果问题仍然存在,请联系H3C技术支持或网络管理员以获取更详细的帮助。12
