h3c 7003e密码忘记
2024-04-08提问
  • 0收藏,147浏览
该交换机有两个管理用户,现在其中一个用户有密码也能够进去。另外一个用户密码忘记,通过dis cu能够看到用户密码为password hash 以$h$6$开头的一串110位字符的密文,如何获取明文密码
5 个回答
粉丝:154人 关注:1人
你都有账号能进去了,直接local-user xxx试图下 password重新配下
hash不可逆
有没有什么明确的加密算法 我试着还原一下,这里一堆设备 都是这个密码。。。。
zhiliao_n3OyCO 发表时间:2024-04-08
H3C 私有的,只能让自己再测试测试
叫我靓仔 发表时间:2024-04-08
粉丝:16人 关注:1人
无法获取的,只能重新设置了
粉丝:171人 关注:8人
解密不了,只能重置
senc 四段
粉丝:2人 关注:0人
能登陆console的话直接修改,不能的话重启一直按ctrl+b进入bootrom
有一个skip console authentication的选项,按选项前面的数字,然后Y确定,在按0重启
粉丝:147人 关注:0人
进入bootroom菜单清除Consle密码
通过conlse线crt软件连接并登陆设备,然后把设备断电重启。控制台上会打印如下信息,当出现“press Ctrl+B”时候快速按住“Ctrl+B” 进入botroom菜单
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing.......................Done!
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
BotWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
      按住“Ctrl+B”进入如下菜单。选择<6> Skip Current System Configuration跳过当前配置启动,不同设备可能不是数字6,
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 6
Flag Set Success.
然后输入0重启设备
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0
Press ENTER to get started.
3.2 如果不需要之前的配置信息的话
操作步骤:跳过启动文件后直接保存当前配置,再重启。
<H3C>save
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):(输入回车)
Configuration is saved to device successfully.
<H3C>reboot
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:y
3.3 如果需要之前的配置信息的话
<H3C>
#Apr 26 12:02:07:166 2000 H3C SHELL/4/LOGIN:
 Trap 1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.1<hh3cLogIn>: login from Console
%Apr 26 12:02:07:306 2000 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from aux0.
<H3C>dir  %查看设备配置文件
Directory of flash:/
   1     drw-         -  Apr 26 2000 12:00:20   logfile
   2     -rw-      1666  Apr 26 2000 12:05:39   startup.cfg
   3     -rw-      1556  Apr 26 2000 12:05:33   _startup_bak.cfg
   4     -rw-       151  Apr 26 2000 12:05:30   system.xml
29106 KB total (16876 KB free)
给设备和电脑配置成同网段IP地址(举例:WAC配置成192.168.100.1,电脑配置成192.168.100.2),在电脑上通过3CD软件搭建tftp服务器。
<H3C>sys
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.100.1 24
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]ping 192.168.100.2
  PING 192.168.100.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.100.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=7 ms
    Reply from 192.168.100.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=2 ms
<H3C>tftp 192.168.100.2 put startup.cfg
  File will be transferred in binary mode
  Sending file to remote TFTP server. Please wait... |
  TFTP:     1666 bytes sent in 0 second(s).
  File uploaded successfully.
<H3C>
下载成功:
可以到本地相关路径(此例子中是E盘)查看到相关文件。
需要恢复之前配置
解决方法:删除密码恢复之前配置文件
使用记事本打开startup.cfg文件
覆盖当前配置文件
<H3C>tftp 192.168.100.20 get startup.cfg
The file startup.cfg exists. Overwrite it? [Y/N]:y
  Verifying server file...
  Deleting the old file, please wait...
  Downloading file from remote TFTP server, please wait....
  TFTP:     1166 bytes received in 0 second(s)
  File downloaded successfully.
<H3C>reboot
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n 不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y 确定继续重启
