ER5200G3路由器设置
2024-04-09提问
  • 0收藏,192浏览
ER5200G3路由器下面连接了四个hc3mini1216交换机,请问怎么设置这个四个lan口用不同的IP地址,能正常上网
4 个回答
粉丝:4人 关注:4人
划分vlan及对应的ip,每个接口对应一个vlan
配置VLAN
1. 配置需求
需要将设备上的LAN接口加入指定的VLAN,使得局域网内处于同一VLAN的主机能直接互通,处于不同VLAN的主机不能直接互通。
2. 注意事项
在详细端口配置页面配置端口的PVID时,只能指定已创建的VLAN。
提示
PVID(Port VLAN ID,端口的缺省VLAN):当端口收到未携带VLAN Tag的报文时,即认为此报文所属的VLAN为端口的缺省VLAN。
3. 配置准备
规划设备上LAN接口所属的VLAN,并在LAN配置页面上,创建对应的VLAN接口。
4. 配置步骤
(1)     单击导航树中[网络设置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
(2)     单击“VLAN划分”页签,进入VLAN划分页面。
(3)     在端口列表中,点击指定端口上“操作”区段的按钮,弹出详细端口配置对话框。
(4)     在“PVID”配置项处,通过下拉框修改端口的PVID。
(5)     配置端口加入或移除VLAN:
¡     勾选“待选VLAN”复选框下方的VLAN编号,或直接勾选“待选VLAN”复选框以选中所有VLAN,然后点击待选VLAN下方的向右方向按钮将端口加入所选VLAN。
¡     勾选“已选VLAN”复选框下方的VLAN编号,或直接勾选“已选VLAN”复选框以选中所有VLAN,然后点击已选VLAN下方的向左方向按钮将端口从已加入的VLAN中移除。
(6)     点击<确定>按钮,完成配置。
8.2.3  配置LAN接口基本参数
1. 配置需求
为设备创建连接内网的VLAN接口,并可将VLAN接口作为内网设备的网关,提供DHCP服务。
2. 注意事项
若开启VLAN接口的DHCP服务后再关闭,则系统会同步删除静态DHCP页面中该VLAN接口已绑定的静态DHCP。
(2)     单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(3)     已创建的VLAN接口显示在接口列表中,可以通过单击指定VLAN接口上“操作”区段的按钮进行编辑;通过单击指定VLAN接口上“操作”区段的按钮或勾选VLAN接口后单击“删除”按钮对选中的数据进行删除。
(4)     点击<添加>按钮,进入添加LAN接口页面。
(5)     在“VLAN ID”配置项处,输入VLAN ID。
(6)     在“IP地址”配置项处,输入接口的IP地址。
(7)     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
(8)     在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文最大分段长度值,默认长度为1280字节。
(9)     在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU的大小。
(10)     勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务,即为连接到设备的客户端(例如连接到设备的PC等)动态分配IP地址。根据实际情况,设置如下参数。
¡     勾选“对DHCP分配的地址进行ARP保护(动态绑定)”复选框,为动态分配的IP地址绑定客户端的MAC地址。
¡     在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,设置设备可分配给客户端的IP地址范围。
¡     在“排除地址”配置项处,设置不能分配给客户端的IP地址。如果地址池范围内的某些IP地址(如网关地址)不能分配给客户端,就需要将其配置为排除地址。
¡     在“客户端域名”配置项处,输入为客户端分配的域名后缀。
¡     在“网关地址”和“DNS1”以及“DNS2”配置项处,输入客户端的网关地址和DNS服务器地址。
¡     在“地址租约”配置项处,以分钟为单位设置IP地址的使用时间,比如设置IP地址租约为5天,则输入7200。
(11)     点击<确定>按钮,完成配置。
粉丝:158人 关注:8人
配置不通的lan地址,分配到相应的接口
粉丝:0人 关注:2人
1. 创建vlan
2. 配置IP
3.vlan分配接口
参考手册《LAN配置》:https://www.h3c.com/cn/d_202402/2057410_30005_0.htm#_Toc149848131
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考vlan设置
01-正文-新华三集团-H3C
