secpathf5030-d型号防火墙使用putty console登录后终端界面一直打印日志
2024-04-10提问
  • 0收藏,148浏览
secpathf5030-d型号防火墙使用putty  console登录后终端界面一直打印日志导致无法执行命令怎么解决
打印日志为
%Apr 10 09:27:15:245 2024 JTT-F5030D SYSLOG/5/LOGFILE_USAGEHIGH: The usage of log-file flash:/logfile/sslvpn.log reaches 80%.
粉丝:158人 关注:8人
undo t m
回车后就关闭打印了
或者:
info-center logfile module alarm-threshold命令用来配置模块日志文件使用率的告警门限。
模块日志文件使用率的告警门限是80。即当模块日志文件使用率达到80%时,系统会提醒用户。
module-name:表示模块的名称,配置时需要完整输入,不区分大小写,执行info-center logfile module ?命令,通过帮助信息可获得该参数的取值。
usage:表示日志文件使用率的告警门限,取值范围为0~100。取值为0时,表示关闭该模块日志文件的使用率告警功能。
使用本命令可以配置模块日志文件使用率的告警门限。当使用率超过告警门限时,系统会生成日志提醒用户,此时,用户可以将日志文件进行备份,以防历史数据丢失。
# 当SESSION模块的日志文件使用率达到90%时进行告警。
[Sysname] info-center logfile module SESSION alarm-threshold 90
回车后还是再持续打印
zhiliao_WxS0af 发表时间:2024-04-10
那是没打印完的,等一会就停了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-04-10
粉丝:3人 关注:0人
正常报这个日志,也是可以操作的,无法操作,可以尝试换个终端软件试试,比如CRT,xshell
换了xshell还是不行,有没有其它关闭这个日志的命令吗
把这个日志文件删掉,然后把日志类型改为快速日志,就再也不会提示了,要不然以后还是会有这个提示
天涯何处无芳草 发表时间:2024-04-10
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
1、The usage of log-file flash:/logfile/sslvpn.log reaches 80%.这个体制说明sslvpn的日志文件大小已经占用到了存储空间的80%。
2、可通过TFTP将该日志文件备份到本地后再删除,这样可以节约空间。
3、同时可以将存储空间的比例设置大一点,具体的设置方法如下:
日志设置-基本配置-存储空间设置
