新进展:继续请教懂电路维修交换机S5560-30S-Ei风扇failed告警问题
2024-04-10提问
  • 0收藏,214浏览
ipcyun 零段
有人说续保之类的,续保的价格比淘宝买台二手的良品贵几倍!或者打400电话或者去售后,那都是高昂的费用!冤大头!自己有点动手能力,能维修好,是最划算的!也是精神的优良传承!
继续请教懂交换机电路板维修的大侠,或客服帮我转问熟悉这款交换机电路的维修工程师,S5560-30S-Ei风扇failed告警问题,故障现象是:进console后,自检启动正常,开始交换机风扇高速旋转正常,登录进入系统一会儿后,风速会下降,但再过一会儿降到很低,然后就会提示H3C DEV/2/FAN_FAILED: Fan 1 failed.风扇坏的告警信息,但过几分钟风扇又会快速转起来,然后提示H3C DEV/5/FAN_RECOVERED: Fan 1 recovered.风扇恢复。如此反复!
说明:命令行至少我试了没用,基本不是设置问题,也不是风向问题,fan prefer-direction slot 1 power-to-port或者port to power,都没用,而且提示The operation is not supported.不支持,还有undo fan prefer-direction slot 1都没用,fan speed control auto或者manual或者百分比,更加不支持这个命令。
我的维修过程,其实最开始维修时,交换机启动自检时风扇转速都很慢,进入系统一直提示风扇坏的告警信息,检查发现风扇供电12V的限流保险电阻F7500有问题,有200多欧姆,风扇红色线只有7伏多电压,显然不对,将其更换后,交换机启动自检时,才正常旋转了。更换后,虽然进系统后不告警了,但过一会儿,还是出现前面一段文字描述的现象。
然后再排查,开始从风扇的插座处PWM脚,往前倒查,先是经过一个P185的光耦次级,再光耦初级其中一个脚与一个电阻接地,另一个脚应该是去往PWM信号的,我先弄个模拟PWM的控制电压,把光耦初级引脚挑起来,直接控制光耦初级的电压,结果能够控制风扇转速,而且这样系统就一直不告警,这说明光耦没问题,风扇的转速检测信号反馈电路都是好的。现在就是PWM的控制信号不正常,找了半天不知道去哪里了。由于多层板看不到里面线路,始终找不到PWM信号从哪个芯片哪里来的?旁边有一个小芯片,型号是54320,但用万用表测量,PWM光耦脚跟那边芯片和外围电阻电容没一个脚是连通的,碰了所有点,万用表没一个嘀嘀叫通的,周边也测量遍了。54320芯片也更换了(被人误导了),没用,还是一样的现象。
还是自己用万用表到处轻轻触碰,到处扫,今天我自己终于找到PWM信号的来源了,光耦的初级信号来源于另一个大芯片:LATTICE莱迪斯LCMX02-640UHC可编程逻辑芯片,来自这个芯片的第69脚。查到这里,头大了,不知道是这个芯片的内部硬件坏了?还是内置编程有问题了?如果换这个芯片难度大啊!144个引脚,所以求助!这种故障的问题在哪块?
恳请大侠帮忙,本人红包感谢!本人V:ipcyun
ipcyun 知了小白
功夫不负有心人!我自己终于找到原因了,现已修复好了!这种闭塞和小众少量的维修领域,还得靠自己的电子技术功底和电路维修经验,感谢各位大哥大姐围观!
4 个回答
粉丝:137人 关注:8人
这是解决调试上的技术问题,你这问题,,,找个修电器的问问吧
修电器的只了解家电电路,而且99%的不太懂这个,真正的高手一般也不在维修家电电器
ipcyun 发表时间:2024-04-10
这里估计也找不到,,
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-04-10
不对口
粉丝:144人 关注:0人
您好,这里是售后技术平台,不是维修平台呀
社区和售后技术是很广义的!要上升维度!格局,格局!
粉丝:32人 关注:26人
大哥NB
B站有个专门修网络设备的博主,你可以去问一问
