A2000堡垒机问题
2024-04-12提问
  • 0收藏,88浏览
粉丝:0人 关注:2人
哪位大佬能够解答一下,A2000堡垒机上行双链路如何做链路聚合,在WEB配置还是cos口?
粉丝:133人 关注:8人
con
14.4.4 配置网口绑定
Bonding(绑定)是一种Linux系统下的网口绑定技术,可以把服务器上多个物理网口在系统内部抽象(绑定)成一个逻辑上的网口,从而达到提升网络吞吐量、实现网络冗余、负载等功能的目的。
网口绑定需要有2个或2个以上的闲置网口,且网口状态为UP。如缺少网口请添加网卡并重启后,再进行网口绑定。
Note: 如果被绑定的网口上原来配置了IP地址,被绑定后该IP将被清除。请确保该IP地址不被使用,再进行网口绑定。
在运维审计系统控制台中可以使用Device Bonding菜单中的功能,绑定或解绑网口。
CAUTION:
配置了网口绑定后,如涉及插入或移除板卡操作,则必须先解除网口绑定并关机后,再进行板卡的插入或移除,否则配置网口时将失败并引起网络服务故障。出现故障后,请解除网口绑定并重启运维审计系统,再重新配置网口绑定;如板卡已移除,请先插回板卡再进行以上操作。
非单机部署时,请先在各单机上配置好网口绑定,再进行搭建。
  1. 登录Console。
  2. 输入Network Configuration对应的序号,并按回车。
  3. 输入B,并按回车,执行Device Bonding查看或修改网口绑定。
  4. 输入A,并按回车,执行Add Bonding,添加网口绑定。
  5. 输入绑定后的逻辑网口的名称,并按回车确定。
    Please input bond name: net01
    CAUTION:
    绑定后的逻辑网口的名称必须符合Linux系统的规范,建议命名为字母加数字,例如命名为net01bond01。如随意命名,例如命名为a,可能会导致该网口不可用。
  6. 根据提示输入网口绑定的模式编号,并按回车。
    网口绑定有7种模式,分别如下:
    序号模式编号模式名称说明
    1bond0
    balance-rr
    平衡轮循策略。平衡负载模式,每块网卡轮询发包,有自动备援,但需要配置交换机。
    2bond1
    active-backup
    主-备份策略。自动备援模式,其中一条线若断线,其他线路将会自动备援。
    3bond2
    balance-xor
    平衡策略。基于指定的传输Hash策略传输数据包。
    4bond3
    broadcast
    广播策略。在每个slave接口上传输每个数据包,提供容错能力。
    5bond4
    802.3ad
    IEEE 802.3ad 动态链接聚合策略。创建一个聚合组,它们共享同样的速率和双工设定。根据802.3ad规范将多个slave工作在同一个激活的聚合体下。
    6bond5
    balance-tlb
    适配器传输负载均衡策略。在每个slave上根据当前的负载(根据速度计算)分配外出流量。
    7bond6
    balance-alb
    适配器适应性负载均衡策略。平衡负载模式,有自动备援,不是必须要配置交换机,通过ARP协商实现接收负载均衡。
  7. 根据提示输入待绑定的网口序号,至少两个,中间用“,”分隔,例如:
    1. GE0/0
    2. GE0/1
    Please input bond device (example 1,2): 1,2
    等待绑定完成。绑定完成后,子菜单最上方将显示所有绑定的网口,格式为“序号.bond-5中填写的网口名称”。
  8. 输入绑定后的网口的IP地址和子网掩码。格式为IP地址/掩码,例如10.10.10.1/255.255.255.0,其中掩码必须为完整的格式,不能只输入掩码长度。
  9. Optional: 如需解除网口绑定,在Device Bonding菜单中,输入绑定网口的序号,按回车键,并输入y进行确认,解除网口绑定,如:
    Device Bonding:
    1. bond-net01
    A. Add Bonding
    0. Return
    Enter selection: 1
    Are you sure to delete bond name: net01?[y/n] y
    delete bond bond1, please wait ...
    After delete bond, ipv4 gatewaydev will be reset to GE0/0 GATEWAYDEV ?[y/n] n
    Current IPV4 Gateway: 10.10.32.1
    Current IPV4 Gateway Device: net1
    1: GE0/0
    2: GE0/1
    Please input gateway dev: 2
    Please input new gateway: 10.10.32.1
    Make new gateway effective?[y/n] y
    SIOCADDRT: Network is unreachable
    ERROR: update ipv4 default gateway failure, force update config ?[y/n] y
    Config gateway, please wait
    Note: 拆除绑定时,首先会提示是否使用缺省的网关设置,如选择否则提示重新选择网关。
    拆除绑定的过程中不会重启网络,因此重设网关之后会报错。重启网络之后将恢复正常,因此请忽略该报错。选择强制更新配置就会重启网络。
