ipsec经常断
2024-04-15提问
  • 0收藏,166浏览
IPSEC经常断线,重启分支后,ping总部ipsec数据流IP才能恢复连接
请教各位有什么优化方法,最好把命令也给一下
铁柱 九段
粉丝:21人 关注:1人
两边都配置dpd检测。
ike dpd命令用来配置全局IKE DPD功能。
undo ike dpd命令用来关闭全局IKE DPD功能。
ike dpd interval interval [ retry seconds ] { on-demand | periodic }
undo ike dpd interval
全局IKE DPD功能处于关闭状态。
context-admin
interval interval:指定触发IKE DPD探测的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。对于按需探测模式,指定经过多长时间没有从对端收到IPsec报文,则触发一次DPD探测;对于定时探测模式,指触发一次DPD探测的时间间隔。
retry seconds:指定DPD报文的重传时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒,缺省值为5秒。
on-demand:指定按需探测模式,根据流量来探测对端是否存活,在本端发送IPsec报文时,如果发现当前距离最后一次收到对端报文的时间超过指定的触发IKE DPD探测的时间间隔(即通过interval指定的时间),则触发DPD探测。
periodic:指定定时探测模式,按照触发IKE DPD探测的时间间隔(即通过interval指定的时间)定时探测对端是否存活。
IKE DPD有两种模式:按需探测模式和定时探测模式。一般若无特别要求,建议使用按需探测模式,在此模式下,仅在本端需要发送报文时,才会触发探测;如果需要尽快地检测出对端的状态,则可以使用定时探测模式。在定时探测模式下工作,会消耗更多的带宽和计算资源,因此当设备与大量的IKE对端通信时,应优先考虑使用按需探测模式。
如果IKE profile视图下和系统视图下都配置了DPD探测功能,则IKE profile视图下的DPD配置生效,如果IKE profile视图下没有配置DPD探测功能,则采用系统视图下的DPD配置。
建议配置的interval大于retry,使得直到当前DPD探测结束才可以触发下一次DPD探测,在重传DPD报文的过程中不触发新的DPD探测。
# 配置流量触发IKE DPD探测间隔时间为10秒,重传时间间隔为5秒,探测模式为按需探测。
[Sysname] ike dpd interval 10 retry 5 on-demand
粉丝:137人 关注:8人
可以配置一下DPD再观察
Admin 二段
粉丝:5人 关注:0人
配置DPD 存活周期检查机制看看
你设备型号 都不给出来 怎么给配置命令呢
可以先检查一下ddns 是否正常
粉丝:144人 关注:0人
您好,加一下DPD保活机制
