cas7.0 win10虚机重启后看不到GPU了,重装驱动也不行
2024-04-16提问
  • 0收藏,137浏览
报错一:NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running. This can also be happening if non-NVIDIA GPU is running as primary display, and NVIDIA GPU is in WDDM mode.
报错二:failed to initialize NVML: not found
粉丝:158人 关注:8人
 可以尝试以下解决方案:
首先,针对报错一“NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver”,这通常意味着NVIDIA SMI工具无法与NVIDIA驱动进行通信。确保已安装适用于您虚拟机和GPU型号的最新NVIDIA驱动。有时,驱动版本与操作系统或虚拟机平台不兼容也会导致此问题。
解决方案:
  1. 检查驱动兼容性:前往NVIDIA官方网站,根据虚拟机的操作系统、GPU型号和CAS平台的要求,下载并安装推荐的驱动版本。
  2. 检查虚拟机设置:确保虚拟机的配置允许GPU直通,并且没有禁用与GPU相关的任何设置。有时,虚拟机的显示设置可能会干扰GPU的识别和使用。
  3. 检查系统日志:查看Windows事件查看器中的系统日志,以查找与GPU或驱动相关的任何错误或警告。这可能会提供有关问题的更多详细信息。
接下来,针对报错二“failed to initialize NVML: not found”,这通常表示NVIDIA Management Library(NVML)无法初始化,因为它找不到必要的组件或驱动。
解决方案:
  1. 重新安装NVML库:尝试卸载并重新安装NVIDIA驱动,以确保NVML库的正确安装。在卸载之前,确保备份了重要的配置和设置。
  2. 检查NVML库文件:检查系统文件以确保NVML库文件存在且未损坏。有时,系统文件损坏或缺失可能导致此问题。
  3. CAS平台:确保CAS平台 支持最新的GPU直通功能和驱动。
如果上述解决方案仍然无法解决问题,建议联系华三CAS平台的官方技术支持团队,提供详细的错误日志和虚拟机配置信息,以获取更具体的帮助和支持。
会不会是平台有题,偶尔来一台这样的,平台上其他虚机正常
zhiliao_6Westu 发表时间:2024-04-16
可能的,可以联系400确认下
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-04-16
