mac+portal认证配置手册
2024-04-17提问
  • 0收藏,135浏览
无线终端实现先mac再portal。对接IMC V7 .各位大佬有无配置手册。
粉丝:137人 关注:8人
本文档介绍MAC+远程Portal认证典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAAPortal认证、Mac认证和WLAN特性。
  1. 1所示,AC作为DHCP服务器为APClient分配IP地址,要求:
    · 对无线用户采用Mac认证加直接方式的Portal认证。
    ·  采用一台iMC承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
配置步骤
.配置AC
1)配置AC的接口
#创建VLAN 4094及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道
[AC] vlan 4094
[AC-vlan4094] quit
[AC] interface vlan-interface 4094
[AC-Vlan-interface100] ip address 172.31.3.5 24
[AC-Vlan-interface100] quit
#创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface100] ip address 20.1.1.1 24
2)配置无线服务
#创建无线服务模板macportal,并进入无线服务模板视图
[AC]wlan service-template macportal
#配置SSIDmacportal
[AC-wlan-st-macportal]ssid macportal
#配置无线服务模板VLANVLAN20
[AC-wlan-st-macportal]vlan 20
#配置mac认证和portal认证的认证域为mac+portal
[AC-wlan-st-macportal]mac-authentication domain mac+portal
[AC-wlan-st-macportal]portal domain mac+portal
#配置客户端安全认证模式为mac认证
[AC-wlan-st-macportal]client-security authentication-mode mac
#使能直接方式的portal认证
[AC-wlan-st-macportal]portal enable method direct
#配置bas-ip172.31.3.5
[AC-wlan-st-macportal]portal bas-ip 172.31.3.5
#选择portal web-server tri
[AC-wlan-st-macportal]portal apply web-server tri
[AC-wlan-st-macportal]service-template enable
创建AP,配置AP名称为tri,型号名称选择UAP300-SI,并配置序列号219801A1CT8176E00080
[AC]wlan ap tri model UAP300-SI
[AC-wlan-ap-tri]serial-id 219801A1CT8176E00080
将无线服务模板st1绑定到radio 1,并开启射频。
[AC-wlan-ap-tri]radio 1
[AC-wlan-ap-tri-radio-1]service-template macportal
[AC-wlan-ap-tri-radio-1]radio enable
3)配置RADIUIS方案
创建名称为mac+portalRADIUS方案,并进入该方案视图
[AC] radius scheme mac+portal
[AC-radius-mac+portal] primary authentication 172.31.3.252
[AC-radius-mac+portal] primary accounting 172.31.3.252
[AC-radius-mac+portal]key authentication simple 123456
[AC-radius-mac+portal]key accounting simple 123456
配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名
[AC-radius-mac+portal]user-name-format without-domain
使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
4)配置认证域
创建名称为mac+portalISP域并进入其视图。
[AC] domain mac+portal
Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS
[AC-isp-mac+portal] authentication portal radius-scheme mac+portal
Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS
[AC-isp-mac+portal] authorization portal radius-scheme mac+portal
Portal用户配置AAA计费方法为RADIUS
[AC-isp-mac+portal] accounting portal radius-scheme mac+portal
为接入用户配置AAA认证方法为RADIUS
[AC-isp-mac+portal] authentication lan-access radius-scheme mac+portal
为接入用户配置AAA授权方法为RADIUS
[AC-isp-mac+portal] authorization lan-access radius-scheme mac+portal
为接入用户配置AAA计费方法为RADIUS
[AC-isp-mac+portal] accounting lan-access radius-scheme mac+portal
指定ISPmac+portal下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-mac+portal] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-mac+portal] quit
5)配置portal认证
配置Portal认证服务器,名称为triIP地址为172.31.3.252,监听Portal报文的端口为50100
[AC] portal server tri
[AC-portal-server-tri] ip 172.31.3.252
[AC-portal-server-tri] port 50100
配置Portal认证服务器类型为CMCC
[AC-portal-server-tri] server-type cmcc
[AC-portal-server-tri] quit
配置Portal Web服务器的URLhttp://192.168.0.111:8080/portal
[AC] portal web-server tri
[AC-portal-websvr-tri] url http://172.31.3.252:8080/portal
配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssidwlanuseripwlanacname,其值分别为APSSID、用户的IP地址和AC名称(与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-tri] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-tri] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-tri] url-parameter wlanacname value AC
配置Portal Web服务器类型为CMCC
[AC-portal-websvr-tri] server-type cmcc
[AC-portal-websvr-tri] quit
.配置switch
创建VLAN 4094,用于转发ACAPCAPWAP隧道内的流量。
[Switch] vlan 4094
[Switch-vlan4094] quit
配置SwitchAC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 4094通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 4094
配置SwitchAP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 4094通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4094
使能PoE功能。
.配置IMC
1)配置RADIUS server
增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
·填写起始IP地址为172.31.3.5
·单击<确定>按钮完成操作。
·在“接入配置”页面配置共享密钥为123456,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·其他配置采用页面默认配置即可。
·单击<确定>按钮完成操作。
增加接入设备
增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·填写接入策略名;
·选择业务分组;
·其它参数可采用缺省配置。
增加接入策略配置
增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·填写服务名;
·其它参数可采用缺省配置。
增加接入服务配置
增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。在接入信息部分:
·如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·设置密码。
增加接入用户
(2)配置Portal server
配置Portal认证服务。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
Portal认证服务器配置页面
配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·填写IP地址组名;
·输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·选择IP地址组的类型为“普通”。
增加IP地址组配置页面
增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·填写设备名;
·指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP
·选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·选择组网方式为直连;
增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·填写端口组名;
·选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·其它参数可采用缺省配置。
增加端口组信息配置页面
