R4900 G5 安装 RHEL7.9 后修改网卡显示名称为 eth0 不成功
2024-04-20提问
  • 1收藏,157浏览
Joyfly 零段
大佬们好~
安装 RHEL 7.9 后,按照以下步骤做的更改:
1.先编辑/etc/default/grub 文件,添加 net.ifnames=0 biosdevname=0
2.再运行命令grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
3.删除原来的配置文件
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens16f0
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens16f1
4.添加新的配置文件
---------ifcfg-bond0 ---------
DEVICE=bond0
BONDING_MASTER=yes
BOOTPROTO=none
OnBOOT=yes
BONDING_OPTS="miimon=100 mode=active-backup"
IPADDR=192.168.200.1
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.200.254
---------ifcfg-eth0---------
TYPE=Ethernet
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
OnBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
 ---------ifcfg-eth1---------
TYPE=Ethernet
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
OnBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
5.重启系统
6.开机后输入 ifconfig 检查没有出现 eth0、eth1 网卡
7.运行 systemctl status network 显示的信息是:
4月 19 16:57:37 localhost systemd[1]: Starting LSB: Bring up/down networking...
4月 19 16:57:37 localhost network[19653]: 正在打开环回接口: [  确定  ]
4月 19 16:57:37 localhost network[19653]: 正在打开接口 bond0: ERROR     : [/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth] 设备 eth0 似…化操作。
4月 19 16:57:37 localhost network[19653]: WARN      : [/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth] Unable to start slave device ifcf... bond0.
4月 19 16:57:37 localhost network[19653]: ERROR     : [/etc/sysconfig/network-scripts/ifup-eth] 设备 eth1 似乎不存在, 延迟初始化操作。
4月 19 16:57:41 localhost network[19653]: [  确定  ]
4月 19 16:57:41 localhost systemd[1]: Started LSB: Bring up/down networking.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
可能是什么原因导致 eth0、eth1 不能启用呢?
zhiliao_tTJQhO 知了小白
根据您提供的信息,您在RHEL 7.9系统中做了一些网络配置更改,尤其是将网络接口名称从预设的“ensXX”更改为传统的“ethX”命名方式,并且设置了网络绑定(bonding)。但在重启后,无法看到eth0和eth1网卡。
以下是一些可能的原因和解决方案:
  1. 内核启动参数未应用
    确保您编辑的/etc/default/grub文件中添加的net.ifnames=0 biosdevname=0参数已经正确应用。您可以在系统启动时,在GRUB菜单中检查启动条目的内核行,看看这些参数是否被包括在内。如果没有,请重新运行grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg命令,并确认更新没有错误。
  2. 网络服务未正确重启
    确保网络服务在您做出更改后被正确重启。您可以尝试手动重启网络服务:
    复制
    systemctl restart network
    或者重启系统。
  3. 网卡驱动或硬件问题
    确保您的网卡驱动程序支持新的命名规则。您可以使用lspcilsmod命令检查网卡硬件和驱动情况。
  4. 配置文件权限或格式错误
    检查您创建的ifcfg-eth0ifcfg-eth1文件权限是否正确,并确保文件格式没有问题。您可以使用cat命令来查看文件内容,确保没有非法字符或格式错误。
  5. SELinux策略冲突
    如果您的系统启用了SELinux,可能是SELinux策略阻止了网络接口的更改。您可以查看SELinux的日志(通常在/var/log/audit/audit.log),看看是否有相关的拒绝信息。
  6. udev规则
    由于您禁用了默认的网络接口命名规则,可能需要检查/etc/udev/rules.d/目录下是否有与网络接口命名相关的旧udev规则,这些规则可能需要被更新或删除。
  7. 网络接口是否存在
    使用ip link命令检查网络接口是否存在,并且状态是否正常。可能是接口名称没有按照预期更改导致的问题。
如果上述步骤都无法解决问题,建议您检查/var/log/messages或其他系统日志文件,看看是否有更详细的错误信息,这有助于进一步诊断问题。
Joyfly 知了小白
原因找到了,R4900 G5 默认是用 UEFI 模式引导系统。要用命令:
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg 来修改启动参数。
而 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 是基于 BIOS 模式引导的系统。
