Hpe ml350 gen9
2024-04-20提问
  • 0收藏,129浏览
服务器安装esxi 找不到磁盘阵列 卡是P440ar 安装程序是HPE的6.5和7.0 不知道哪里出了问题。ilo安装时使用虚拟光驱提示找不到可用介质。问题出在哪呢?安装程序不对?是用的6.5u3和7.0u3.
粉丝:5人 关注:28人
磁盘阵列有识别出来吗
zhiliao_w0pKMe 知了小白
阵列识别不出来
粉丝:119人 关注:1人
在安装ESXi时遇到无法识别磁盘阵列的问题,通常是由于几个可能的原因造成的:
  1. 驱动程序不兼容:如果你使用的是HPE的P440ar阵列卡,可能需要确保你使用的ESXi安装程序包含了正确的驱动程序。有时候,标准的VMware ESXi安装镜像可能不包含特定硬件的驱动程序,这种情况下,你需要使用HPE提供的定制ESXi镜像1
  2. 固件版本:检查阵列卡的固件版本是否与ESXi版本兼容。如果固件版本过旧,可能需要更新固件。
  3. 安装介质问题:如果在使用iLO进行安装时,虚拟光驱提示找不到可用介质,可能是因为ISO镜像没有正确挂载。确保你在iLO远程控制台中正确挂载了ISO文件,并且在启动时选择了正确的启动选项23
  4. BIOS设置:检查服务器的BIOS设置,确保启动模式设置为与ESXi兼容的模式(例如Legacy或UEFI),并且存储控制器设置为正确的模式(RAID模式而非AHCI或IDE)。
  5. 安装版本:你提到使用的是6.5u3和7.0u3版本,建议检查HPE支持的ESXi版本列表,确认你的服务器型号是否支持这些版本。如果不支持,可能需要下载适合你服务器型号的ESXi版本1
建议的解决步骤:
  • 确认使用的ESXi镜像是HPE定制版,包含了必要的驱动程序。
  • 如果问题依旧存在,尝试更新阵列卡的固件到最新版本。
  • 确保在iLO中正确挂载了ISO文件,并在启动时选择了iLO Virtual USB CD-ROM作为启动设备。
  • 检查BIOS设置,确保与ESXi兼容。
  • 如果以上步骤都无法解决问题,可能需要联系HPE的技术支持以获得进一步的帮助。
希望这些信息能帮助你解决安装过程中遇到的问题。
兼容性检查确定是6.5版本可以。下载也是在官网下载的。固件已经升级最新版本。bios已经开启智能阵列非ACHI。就是不认阵列。无奈
zhiliao_w0pKMe 发表时间:2024-04-20
