qos gts an cir 65000 cbs 2000000
2024-04-20提问
  • 0收藏,119浏览
这条命令是什么意思?
粉丝:8人 关注:0人
qos gts any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ]
qos gts any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ]
undo qos gts any
未配置流量整形。
User Group Profile视图
any:对所有的报文进行流量整形。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为300~100000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
·     如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5*committed-information-rate。
·     如果指定cbs参数,取值范围为4096~133169152。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出承诺突发流量的部分,单位为byte,缺省值为0byte。取值范围为0~256000000。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为300~100000000。
queue-length queue-length:缓存队列的最大长度。单位1000byte,取值范围为1~12582912。缺省情况下,缓存队列的最大长度为4096。需要注意的是:实际使用中,queue-length的取值不应超过最接近且大于等于committed-information-rate*0.078125的整数。
本命令仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持。
# 对家庭用户接收的报文进行流量整形。正常流速为400kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于400kbps时正常发送,速率大于400kbps时,将进入缓存队列。
[Sysname] user-group-profile aaa
[Sysname-session-group-profile-aaa] qos gts any cir 400 cbs 51200
3.1.2  qos gts
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
qos gts queue queue-id cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts queue queue-id
未配置流量整形。
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。千兆端口的取值范围为8~1000000,万兆端口的取值范围为8~10000000,40GE端口的取值范围为8~40000000,100GE端口的取值范围为8~100000000。用户配置的数值必须是8的倍数。‌‌
·     如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过16000000。
·     如果指定cbs参数,取值范围为512~16000000,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
