CAS中其中一台CVK下的虚拟机机卡顿明显,其它CVk的虚拟机正常
2018-09-27提问
  • 1收藏,1351浏览
上午运行正常,下午在做端口聚合后发现一台CVk下的虚拟机全部为异常(蓝色)状态(包括已经关闭的主机),在取消该CVk的端口聚合并且重启该主机,则出现该主机下所有的虚拟机都卡顿,当此下卡顿的虚拟机迁移到其它主机时,则该虚拟机运行正常并流畅。并且在CVM界面中查看该主机下的虚拟机信息等一些操作反应较为迟钝,但是查看另外几台主机下的虚拟机信息等相关操作反应正常流畅。经排查验证该主机下的资源,CPU,内存,存储都正常,虚拟机开机时的资源占用正常。这个时什么原因啊,是不是网络有问题。
粉丝:17人 关注:0人
根据现象,应该是聚合后出现的网络问题。
那这个要怎么去排查它
zhiliao_BRrrY 发表时间:2018-09-27
是主机的网卡,还是中间链路,还是和网卡对应的虚拟交换机有关系,那主机上的它所对应的虚拟交换机我能删掉重新添加吗,会不会有影响
粉丝:51人 关注:20人
看描述比较明显是聚合导致的,聚合的网口状态是否正常,链路是否正常,主机端聚合那么对端(如交换机)是否同样配置了聚合
端口聚合我已经取消了,对端交换机一开始就没有做端口聚合,主机也重启过,链路的话,互通是没有问题的,那我需不需要删除网卡所对应的虚拟机交换机,然后重新添加,删除虚拟交换机并重新添加这样会不会有问题
主机聚合交换机也得配置聚合的
splendidr 发表时间:2018-09-27
现在交换机,服务器没有任何一个相关联的设备做了端口聚合,一开始也只是服务器做聚合后面也取消了,他还是依旧会出现卡顿现象,会不会是以前在服务器上做聚合,取消后影响了虚交换机或者网卡
虚拟机上是否有业务?可以把主机下的虚拟机迁移走,重建一下虚拟交换机
我想问一下有没有什么命令能让我在底层的CVk里看,这个服务器有没有做端口聚合,我看看,是不是cvm里面操作没有成功取消掉端口聚合状态
