msg360-10 恢复出厂设置问题
2018-09-28提问
  • 1收藏,1601浏览
XXJ 零段
 <H3C>restore default
 % Unrecognized command found at '^' position.
请教一下,哪里出错了
msg360-10+wap722h*3
粉丝:111人 关注:0人
不同的命令适用于不同的设备,很明显,案例上写着:
适用于如下产品:Mini M20Mini A20Mini A50Mini A31Mini A21Mini A51WAP321X WAP321CWAP321D
输入restore default命令并回车,确认后,设备将恢复到出厂设置并重新启动。
不是MSG的命令呀!
下面这个才是对的:
适用于如下产品:WAC360WAC 361MSG360-4MSG360-10MSG360-10PMSG360-20MSG360-20NMSG360-40WAC380-30WAC380-60WAC380-90WAC380-120WAC381
APWAP712CWAP722EWAP722SWAP722WAP621
以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
<H3C>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y  //确定删除保存的配置文件
<H3C>reboot
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N  //不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y   //继续重启
谢谢回答!现在已经删除所有配置了,但还是进不了后台,192.168.0.100 半天打不开,巨慢啊!!!
XXJ 发表时间:2018-09-28
是打不开还是慢,如果只是慢那就把浏览器缓存清除,或者换浏览器测试,实在不行就实施重启大法(恢复控制器的web进程)
知了知了 发表时间:2018-09-28
如果是压根就打不开,那么建议你按照案例重新配置一下web登录。
回复知了知了:
是慢,应该是卡死! 先是显示页面不安全,然后就卡死在登陆页面上!https://192.168.0.100/web/frame/login.html?ssl=false&host=192.168.0.100
XXJ 发表时间:2018-09-28
浏览器这些都换了吗?还是不行就按照重启设备,升级软件版本的步骤操作吧。 案例里面都有的,正好过保了,熟悉熟悉设备的使用方法。
回复知了知了:
重启和reset不知道多少次了,console里也reset saved-configuration过,但是就是进不了web后台! 按照操作步骤,我就是在这一步卡死了! 这是最头大的!btw,浏览器换了ie、chrome、腾讯浏览器三个都无解,缓存、COOKIE、sessions、历史纪录全清也无用。。。哎。。。
XXJ 发表时间:2018-09-28
设备上的配置信息发给我看一下吧,dis cu 按空格显示完成。
如果等会看配置是正常的那就只有建议您把版本重新刷一下,因为有可能你操作不当吧软件里面的web数据搞坏了。
<H3C>dis cu # version 7.1.064, Release 5204P02 # sysname H3C # clock timezone Beijing add 08:00:00 # port-security enable # dialer-group 1 rule ip permit # ip redirects enable ip unreachables enable ip ttl-expires enable # nat alg h323 nat alg ils nat alg mgcp nat alg nbt nat alg rsh nat alg sccp nat alg sip nat alg sqlnet nat alg tftp nat alg xdmcp # dhcp enable # dns proxy enable ip host oauthindev.h3c.com 192.168.0.100 ip host www.spiritapp-wlan-ac.h3c.com 192.168.0.100 # maintain enable # password-recovery enable # vlan 1 # vlan 100 # dhcp server ip-pool 1 gateway-list 192.168.0.100 network 192.168.0.0 mask 255.255.252.0 dns-list 192.168.0.100 # dhcp server ip-pool 100 gateway-list 172.16.100.1 network 172.16.100.0 mask 255.255.252.0 dns-list 172.16.100.1 # nqa entry xiaobei test type http frequency 5000 history-record enable history-record number 1 probe timeout 500 url http://www.baidu.com # nqa schedule xiaobei test start-time now lifetime forever # wlan service-template xiaobei ssid xiaobei portal enable method direct portal apply web-server 1 service-template enable # interface Dialer1 mtu 1492 ppp ipcp dns admit-any ppp ipcp dns request dialer bundle enable dialer-group 1 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 60 ip address ppp-negotiate nat outbound priority 0 # interface Dialer2 mtu 1492 ppp ipcp dns admit-any ppp ipcp dns request dialer bundle enable dialer-group 1 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 60 ip address ppp-negotiate nat outbound priority 0 # interface Dialer3 mtu 1492 ppp ipcp dns admit-any ppp ipcp dns request dialer bundle enable dialer-group 1 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 60 ip address ppp-negotiate nat outbound priority 0 # interface Dialer4 mtu 1492 ppp ipcp dns admit-any ppp ipcp dns request dialer bundle enable dialer-group 1 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 60 ip address ppp-negotiate nat outbound priority 0 # interface Dialer5 mtu 1492 ppp ipcp dns admit-any ppp ipcp dns request dialer bundle enable dialer-group 1 dialer timer idle 0 dialer timer autodial 60 ip address ppp-negotiate nat outbound priority 0 # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 192.168.0.100 255.255.252.0 # interface Vlan-interface100 ip address 172.16.100.1 255.255.252.0 # interface GigabitEthernet1/0/5 port link-mode route nat outbound priority 0 undo dhcp select server # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge # scheduler logfile size 16 # line class console user-role network-admin # line class vty user-role network-operator # line con 0 authentication-mode scheme user-role network-admin # line vty 0 31 authentication-mode scheme user-role network-operator # undo info-center logfile enable # nqa server enable # ntp-service enable ntp-service unicast-server ***.*** # domain cloud authentication portal none authorization portal none accounting portal none # domain extend-auth authentication portal none authorization portal none accounting portal none # domain system # domain default enable system # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # local-user admin class manage password hash $h$6$T6h0xl66sGHT+67+$fjUvOmhllpciBuNEAWyCJbVCFTrCDPkc54h0VIrZZc58fCoTH+bJbp+bSMQuF23bAvHLItz8bm8WQJM/BLTJ3A== service-type ssh telnet terminal http https authorization-attribute user-role network-admin # portal host-check enable portal free-rule 2 destination ip any udp 53 portal free-rule 3 destination ip any tcp 53 portal free-rule 4 destination short.weixin.qq.com portal free-rule 5 destination mp.weixin.qq.com portal free-rule 6 destination long.weixin.qq.com portal free-rule 7 destination dns.weixin.qq.com portal free-rule 8 destination minorshort.weixin.qq.com portal free-rule 9 destination extshort.weixin.qq.com portal free-rule 10 destination szshort.weixin.qq.com portal free-rule 11 destination szlong.weixin.qq.com portal free-rule 12 destination szextshort.weixin.qq.com portal free-rule 13 destination ***.*** # portal web-server 1 url http://192.168.0.100 # portal web-server local-server url https://192.168.0.100/portal # portal web-server lvzhou-server url http://lvzhou.h3c.com/portal/protocol server-type oauth # portal local-web-server http # portal local-web-server https # portal extend-auth-server qq # portal extend-auth-server mail mail-protocol pop3 imap # ip http enable ip https enable # wlan auto-ap enable wlan auto-persistent enable # wlan global-configuration control-address disable # wlan ap-group default-group ap-model WAP712C radio 1 radio enable service-template xiaobei radio 2 radio enable service-template xiaobei ap-model WAP722 radio 1 radio enable service-template xiaobei radio 2 radio enable service-template xiaobei gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 ap-model WAP722E radio 1 radio enable service-template xiaobei radio 2 radio enable service-template xiaobei gigabitethernet 1 gigabitethernet 2 ap-model WAP722H radio 1 radio enable service-template xiaobei radio 2 radio enable service-template xiaobei ap-model WAP722S radio 1 radio enable service-template xiaobei radio 2 radio enable service-template xiaobei # cmtunnel server domain lvzhou.h3c.com # cloud-management server domain lvzhouv3.h3c.com # return
XXJ 发表时间:2018-09-28
伊人 知了小白
如果不懂命令,可以打?并回车后,有提示
