目前,路由器使用WAN0口,
在路由器下挂有1台机器,内网ip ,192.168.177.5,
将192.168.177.5:8001服务,映射到192.168.55.11:8001
在同一局域网的其他机器192.68.177.6上,
访问 http://192.168.55.11:8001 ,无法访问,
访问http://192.168.177.5:8001,可以访问
在 192.168.55.网段的其他机器,如,192.168.55.12 访问 http://192.168.55.11:8001,可以访问。
请问这个是否是由什么设置?
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
请问这个操作怎么做呢?能否帮忙给个教程呢?
已经说了在内网口同样做nat server的映射和nat outbound的的配置啊,你复制一下就行了啊,兄弟
内网接口上配置如下命令(结合你自己实际情况): nat server protocol tcp global 223.112.71.210 88 inside 192.168.100.5 88 nat outbound 或者: nat hairpin enable
因为对这个不熟,就会一些基本的使用,我查一下,谢谢。
恩
<H3C>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]acl n [H3C]acl nu [H3C]acl nu [H3C]acl num [H3C]acl number 200 ^ % Unrecognized command found at '^' position. 按照官方手册配置,不行,命令有错吗? 手册地址:http://www.h3c.com/cn/d_201405/828697_30005_0.htm#_Toc387662360 您的命令也不行。 nat server protocol tcp global current-interface 8001 inside 192.168.177.5 8001 nat outbound ^ % Wrong parameter found at '^' position.
你敲错了啊,你可以敲一个关键字敲一个问号看看后面能跟什么
我错了,看错文档了。我再试试~~~
恩,多看多学多练
您好,想咨询一下。 http://www.h3c.com/cn/d_201704/990519_30005_0.htm#_Toc480482049 这个文档里面的。 # 在接口GigabitEthernet2/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。 [Router] interface gigabitethernet 2/0/2 [Router-GigabitEthernet2/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 192.168.1.4 ftp # 在接口GigabitEthernet2/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet2/0/2的IP地址进行源地址转换。 [Router-GigabitEthernet2/0/2] nat outbound 2000 [Router-GigabitEthernet2/0/2] quit # 在接口GigabitEthernet2/0/1上开启NAT hairpin功能。 [Router] interface gigabitethernet 2/0/1 [Router-GigabitEthernet2/0/1] nat hairpin enable [Router-GigabitEthernet2/0/1] quit GigabitEthernet2/0/1 GigabitEthernet2/0/2 分别指什么端口啊?我这里只有 [H3C]interface GigabitEthernet 0/0 [H3C]interface GigabitEthernet 0/1 [H3C]interface GigabitEthernet 0/2 [H3C]interface GigabitEthernet 0/3 您好,想咨询一下。 http://www.h3c.com/cn/d_201704/990519_30005_0.htm#_Toc480482049 这个文档里面的。 # 在接口GigabitEthernet2/0/2上配置NAT内部服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.2访问内网FTP服务器,同时使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以进行目的地址转换。 [Router] interface gigabitethernet 2/0/2 [Router-GigabitEthernet2/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.2 inside 192.168.1.4 ftp # 在接口GigabitEthernet2/0/2上配置Easy IP方式的出方向动态地址转换,使得内网主机访问内网FTP服务器的报文可以使用接口GigabitEthernet2/0/2的IP地址进行源地址转换。 [Router-GigabitEthernet2/0/2] nat outbound 2000 [Router-GigabitEthernet2/0/2] quit # 在接口GigabitEthernet2/0/1上开启NAT hairpin功能。 [Router] interface gigabitethernet 2/0/1 [Router-GigabitEthernet2/0/1] nat hairpin enable [Router-GigabitEthernet2/0/1] quit GigabitEthernet2/0/1 GigabitEthernet2/0/2 分别指什么端口啊?我这里只有 [H3C]interface GigabitEthernet 0/0 [H3C]interface GigabitEthernet 0/1 [H3C]interface GigabitEthernet 0/2 [H3C]interface GigabitEthernet 0/3 [H3C]interface GigabitEthernet 0/4 [H3C]interface GigabitEthernet 0/5
你这个格式看起来太酷炫了,你得根据他的案例上的组网图跟你实际的对比一下,我现在根本看不清楚你在说什么。。。
贴上去就是这样的,,,好绝望。。。
你看下你那边的实际组网跟案例里面的组网吧,认真看一下应该能看明白
看明白了。。你提醒我了。。终于反映过来了。。。
那就好
