求教:WAP621,如何刷FAT版本
2018-10-08提问
  • 1收藏,1665浏览
粉丝:0人 关注:2人
Console口登陆设备,无视图,出现以下信息。
*                  H3C WAP621 BootWare, Version 3.05                                   *
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Nov 20 2014
CPU Type            : AR9344
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 560MHz
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 480MHz
BootWare Size       : 512KB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--flash:/wa2600a_fat.bin!
The main application file does not exist--flash:/wa2600a_fat.bin!
Starting to get the backup application file--flash:/backup.bin!
The backup application file does not exist--flash:/backup.bin!
Starting to get the secure application file--flash:/secure.bin!
The secure application file does not exist--flash:/secure.bin!
Booting App fails!
Protocol (FTP or TFTP) : ftp
Load File Name         : wa2600a_fat.bin
Target File Name       : wa2600a_fat.bin
Server IP Address      : 192.168.0.1
Local IP Address       : 192.168.0.50
Gateway IP Address     : 0.0.0.0
FTP User Name          : admin
FTP User Password      : password
Loading...
现有的固件是WA2600A-CMW520-R1308P11-FAT。采用通过Console口使用XModem协议进行软件升级和TFTP方式进行升级,均提示空间不足,升级失败。是版本选择错误了吗?求教,请朋友们帮忙,非常感激。
粉丝:64人 关注:4人
进入bootrom后先通过Ctrl+F格式化再操作一下,确认一下版本文件的版本号对不对,建议用R1308P11版本
您好,每次都格式化的。
陸有長遠在 发表时间:2018-10-08
陸有長遠在 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
问题已找到,已解决。谢谢。
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
升级过程: 重启ap,当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示: BootWare password: Not required. Please press Enter to continue. 按下<Enter>键后,系统进入BootWare主菜单: Password recovery capability is enabled. Note: The current operating device is flash Enter < Storage Device Operation > to select device. ===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=========================== |<1> Boot System | |<2> Enter Serial SubMenu | |<3> Enter Ethernet SubMenu | |<4> File Control | |<5> Restore to Factory Default Configuration | |<6> Skip Current System Configuration | |<7> BootWare Operation Menu | |<8> Clear Super Password | |<9> Storage Device Operation | |<0> Reboot | ============================================================================ Ctrl+C: Display Copyright Ctrl+F: Format File System Enter your choice(0-9): (2) 以太网子菜单 在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网子菜单,系统显示如下: ==========================<Enter Ethernet SubMenu>========================== |Note:the operating device is flash | |<1> Download Application Program To SDRAM And Run | |<2> Update Main Application File | |<3> Modify Ethernet Parameter | |<0> Exit To Main Menu | |<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> 此界面再次选择 <3> Modify Ethernet Parameter 配置以太网口参数 在通过以太网口升级应用程序前,需要对AP的以太网口进行配置,请按如下进行配置: 在BootWare主菜单中键入<3>,进入以太网子菜单,然后键入<5>进入以太网口配置菜单: ============================<ETHERNET PARAMETER SET>====================== |Note: '.' = Clear field. | | '-' = Go to previous field. | | Ctrl+D = Quit. | ========================================================================== Protocol (FTP or TFTP) :tftp Load File Name :wa2600a_fat.bin Target File Name :wa2600a_fat.bin Server IP Address :192.168.0.1 Local IP Address :192.168.0.50 (将连接的电脑地址设置成192.168.0.50,并启动tftp软件,将下载的版本文件该名成wa2600a_fat.bin,并放在tftp的根目录下) Gateway IP Address : FTP User Name : FTP User Password : 以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<2> Update Main Application File ,系统开始升级主应用程序: 升级完成后键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<1>,启动系统
寂东 发表时间:2018-10-08
