H3C ER8300 G2
2018-10-25提问
  • 1收藏,1151浏览
Darcy 零段
昨天发布了问题得到回答后故障依然存在,  同一VLAN里同一个交换机  部分电脑获得IP地址Ping不通网关192.168.18.1,  部分电脑正常使用; 所有客户端静态绑定IP地址.   已更换交换机及更换VLAN接口不能解决!
Guohao 九段
粉丝:35人 关注:2人
这个问题,可以先看一下异常的电脑获取的是什么地址,如果获取的是192.168.18.175到192.168.18.240之间的,与192.168.18.1应该能ping通,不通需要在ER的VLAN1对应LAN口抓包,看看报文是哪个方向不通。
如果获取的地址不是这个范围,例如获取到192.168.18.250,或者192.168.4.200,这样是ping不通192.168.18.1的,需要检查中间二层VLAN哪里有问题。
电脑获取的IP 地址是192.168.18.189,而且是静态绑定的,ping不通网关
Darcy 发表时间:2018-10-25
而且没有另接无线路由器及其它路由器.
这样在路由器的LAN口抓个包吧,看看arp和ping包有没有到路由器上
Guohao 发表时间:2018-10-25
路由器上没有包通过
Darcy 发表时间:2018-10-26
粉丝:10人 关注:1人
你的地址池没有空闲地址分配了,跟你静态绑定ARP有什么关系,报错中都是dhcp地址池中没有可分配地址了,ping不同网关的PC,都获取到合法地址了吗?ifconfig /all看下,要不然就扩大地址池,扩大地址池后,看看还有没有这种没有合法地址可分配的报错,同时把dhcp的租约时间改短一点。
在或者,直接搞成dhcp静态分配,每个MAC都静态绑定一个IP地址分配
ping不通网关的PC可以获取IP地址
