vBRAS三层Portal认证时提示Failed to create the user
2018-10-29提问
  • 1收藏,1333浏览
 我现在的方案是要在三层网里面用vBRAS实现portal认证,vBRAS下联核心交换机的路由已经指向vBRAS的2/0.90这个接口,现状是这套配置Portal页面已经能弹出来,但是发起Portal认证的时候直接返回拒绝。
根据debug信息提示:Failed to create the user because the interface is not enabled. 这个提示可能是什么问题,麻烦抽空回复一下。谢谢!
##########接口配置如下
[H3C-Ten-GigabitEthernet2/0.90]dis th
interface Ten-GigabitEthernet2/0.90
vlan-type dot1q vid 90
portal user-detect type icmp interval 120 idle 360
portal bas-ip 10.0.4.38
web-redirect url  http://10.16.0.11:8090
# ###########debug信息
Portal received 75 bytes of packet: Type=req_auth(3), ErrCode=0, IP=10.21.8.2
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: 1J=J,S 152018117220@STDU]] [ 27] [[ 2 PASSWORD ] [ 8] [******][ 11 SESSIONID ] [ 8] [0074-9c80-9d35]
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: 80 39 e4 b0 ec 1e dc 87 c9 ba 51 fb cb 01 a3 6f 01 1b 0d 31 4a 3d 4a 2c 30 31 31 0b 08 00 74 9c 80 9d 35
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/ERROR: Failed to create the user because the interface is not enabled.
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: Portal sent 38 bytes of packet: Type=ack_auth(4), ErrCode=1, IP=10.21.8.2*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: [ 10 BASIP ] [ 6] [10.0.4.14]
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: 5f bd 9d 6e 40 c5 87 c5 2a cc bb a4 c4 85 ba 97 0a 06 0a 00 04 0e
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: Portal received 32 bytes of packet: Type=aff_ack_auth(7), ErrCode=0, IP=10.21.8.2
*Oct 29 06:33:14:841 2018 H3C PORTAL/7/PACKET: f4 1f 3a 6c 51 e0 67 6a 2b 8b 7a ae 73 ee bf 48
粉丝:52人 关注:18人
有没有很多个子接口,可能认证报文带的VLAN不是90,导致进入了其他子接口处理
是有很多接口,但是我通过不同的Portal推送和bas ip区分出来确实是走的90接口。
zhiliao_X1RyJ 发表时间:2018-10-30
需要开一下debug radius看看认证报文的交互
网络蛇精 发表时间:2018-10-30
粉丝:41人 关注:18人
反馈下debug Portal all,软件版本信息,和debug radius all 信息。
版本是Version 7.1.059, ESS 0327L01 debug信息怎么分享给大家?
zhiliao_X1RyJ 发表时间:2018-10-29
嘿嘿 知了小白
粉丝:2人 关注:1人
是不是没有接口下没有开启portal功能,试试下面的命令:portal enable (interface view)
portal [ ipv6 ] enable命令用来开启Portal认证功能,并指定认证方式。
undo portal [ ipv6 ] enable命令用来关闭Portal认证功能。
portal enable method { direct | layer3 | redhcp }
portal ipv6 enable method { direct | layer3 }
Portal认证功能处于关闭状态。
谢谢回复! 开始的格式粘进去乱了,实际上接口已经启用了Portal,method是layer3 [H3C-Ten-GigabitEthernet2/0.90]dis th # interface Ten-GigabitEthernet2/0.90 ip address 10.0.4.38 255.255.255.252 vlan-type dot1q vid 90 portal enable method layer3 portal user-detect type icmp interval 120 idle 360 portal domain stdu portal bas-ip 10.0.4.38 portal apply web-server xd-portal-90 web-redirect url http://10.16.0.11:8090 # return
zhiliao_X1RyJ 知了小白
谢谢各位的回复!
 portal domain stdu
return
