WX3010E-POEP 交换机默认7口和8口是不是没有打开
2018-11-06提问
  • 1收藏,955浏览
WX3010E-POEP 清空配置后  7口和8口不通  是不是默认是没有打开这个2个端口  需要怎么操作
余sir 八段
粉丝:25人 关注:0人
以太网口定位故障的思路是:先查看端口状态,Up时检查端口错包是否增长,根据错包类型排查链路,Down时排查配置和链路,如果是电口检查协商状态,并进行内环测试,若是光口查看收发光功率是否正常,尾纤自环是否Up,最后进行替换操作。
流程图相关操作说明:
1、    查看端口是否Down
查看物理端口状态,确认端口Up
命令: display interface
例如:通过命令确认物理端口是否Up
文本框: <H3C>display interface GigabitEthernet 1/0/1
 GigabitEthernet1/0/1 current state: Down
2、    检查Down类型
查看物理端口状态,通常有Up、物理DownDown(类型)三种状态。
例如:通过命令查看,G1/0/1Down ( Administratively )状态,即端口视图下配置了shutdown
 GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN ( Administratively )
状态Down还有其他类型,比如
Link-Aggregation interface down:聚合逻辑口配置shutdown
loop downLoopback-detection监测到环路,端口被强制关闭;
BPDU-protected:该端口在BPDU guard功能的作用下被关闭;
Monitor-Link uplink down :同一个Monitor Link组里的上行端口DOWN导致本端口DOWN
Port Security Disabled  :检测到端口收到非法报文,端口安全的入侵检测机制将端口关闭。
3、    检查错包增长情况
检查接口输入/输出是否有大量的错误包,如有则优化网络或排查链路。
命令:display interface
例如:查询端口G1/0/2端口信息,可以通过命令reset counters interface清除原有计数。
入方向:如果端口入包统计不增加,建议排查对端设备;如果端口入包的错误统计频繁增加:建议测试链路,替换网线或测试光衰,调整两端端口的工作模式。
出方向:查询对端的入包统计,如果overrunsignored计数增加,建议排查对端设备,如果CRCframethrottles计数增加,建议替换链路,链路质量差或者线路光衰大会导致报文在传输过程中出错。
文本框: <H3C>display interface GigabitEthernet 1/0/2
 GigabitEthernet1/0/2 current state: DOWN ( Link-Aggregation interface down )
Input (total):  4083 packets, 595822 bytes
         1785 unicasts, 501 broadcasts, 1797 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  4083 packets, - bytes
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
         0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
         - ignored, - parity errors
 Output (total): 4198 packets, 593898 bytes
         1864 unicasts, 538 broadcasts, 1796 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 4198 packets, - bytes
         0 lost carrier, - no carrier
4、    端口是否是光口
通过查看以太网端口类型。命令行查看方法如下
例如:通过命令查看,若显示Media type is twisted pair表示是双绞线作为媒介的电口,若显示Media type is not sure,Port hardware type is No connector 一般认为是光口。
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e2b2-35ae
 Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
 Loopback is not set
5、    检查双工速率
当设置端口为自协商(auto)状态时,端口的速率双工状态由本端口和对端端口自动协商而定。两端双工速率需匹配一致,可以通过下面命令查询。
      例如:通过命令查看,G1/0/1自协商为千兆双工模式。
Port hardware type is  1000_BASE_T
 1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
6、    内环测试、替换网线
内环测试在交换芯片内部建立自环,用以确认接口内部没问题。
命令:loopback internal
例如:G1/0/1自环测试成功。说明接口内部没问题,则可以通过替换网线排除物理链路故障,一般采用5类及5类以上双绞线。
文本框: [H3C-GigabitEthernet1/0/1]loopback internal
%Apr 26 12:08:44:576 2000 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/1 link status is UP.
 Loop internal succeeded!
%Apr 26 12:08:44:754 2000 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/1 link status is DOWN.
7、    查看两端收发光功率
查看可插拔接口模块的数字诊断参数的当前测量值。
命令:display transceiver diagnosis interface
例如:查看G1/1/1的收发光功率,确保在正常范围内,接收到的功率应在接收灵敏度与过载功率之间,小于接收灵敏度接口不能Up,大于过载功率可能已经造成模块损坏了。
文本框: [H3C]display transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 1/1/1
GigabitEthernet1/1/1 transceiver diagnostic information:
    Temp(°C)  Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
43        3.32        9.57      -3.77          -5.43
8、    光模块自环测试
多模模块或10Km单模模块,可以直接自环, 用一根尾纤将光模块的RxTx连接起来,确认接口是否可以Up,如果可以Up,说明本端光模块没有问题;否则,可能光模块有故障。
注意:(110Km以上的光模块不能直接自环,必须加光衰减器,必须保证接收光功率在正常范围内。(2)为避免该测试造成网络环路,需预先将端口加入非业务Vlan
9、    检查光纤、替换模块
检查光纤连接,通过替换光纤、模块排除物理链路故障。确认选择适配的电缆、模块及光纤。可以通过下面命令查看光模块信息。
命令:display transceiver interface
例如:通过命令分别显示G1/1/1接口模块的主要特征参数。
文本框: [H3C]display transceiver interface GigabitEthernet 1/1/1
GigabitEthernet1/1/1 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_SX_SFP         //模块类型
  Connector Type                : LC                       //连接器类型
  Wavelength(nm)                : 850                      //中心波长
  Transfer Distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)    //传输距离
  Digital Diagnostic Monitoring : YES                      //数字诊断功能
  Vendor Name                   : H3C                      //厂商名称
  Ordering Name                 : SFP-GE-SX-MM850          //模块名称
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
看看端口配置下是否配置了shutdown命令
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
1-8端口都是一样的交换口,你在ac的用户视图下,输入 oap  connect slo 0
登录进交换网板,dis cu 看看7,8口有没有配置,是不是在shutdown状态下,如果是,undo shutdown打开,如果没有shutdown 进入端口打下环,看看能不能up,再检查下物理连接是否接触好、网线是否通
