%Nov 8 04:55:13:846 2013 IPZNDJ-FZX STP/4/STP_DISPUTE: Instance 0's port GigabitEthernet1/0/1 received an inferior BPDU from a designated port which is in forwarding or learning state.
二层交换机接终端,1号口上联3层交换机,一直报错,终端到网关不通
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
没有 三层交换机没有开STP 然后我把二层交换机的STP 关掉就正常了 终端也能到网关 请问下这是什么情况
就是这台交换机看了跟桥保护 2. 配置根保护功能 生成树的根桥和备份根桥应该处于同一个域内,特别是对于CIST的根桥和备份根桥,网络设计时一般会把CIST的根桥和备份根桥放在一个高带宽的核心域内。但是,由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击,网络中的合法根桥有可能会收到优先级更高的BPDU,这样当前合法根桥会失去根桥的地位,引起网络拓扑结构的错误变动。这种不合法的变动,会导致原来应该通过高速链路的流量被牵引到低速链路上,导致网络拥塞。 为了防止这种情况发生,生成树协议提供了根保护功能:对于使能了根保护功能的端口,其在所有MSTI上的端口角色只能为指定端口。一旦该端口收到某MSTI优先级更高的BPDU,立即将该MSTI端口设置为侦听状态,不再转发报文(相当于将此端口相连的链路断开)。当在2倍的Forward Delay时间内没有收到更优的BPDU时,端口会恢复原来的正常状态。 请在设备的指定端口上进行如下配置。 需要注意的是,在同一个端口上,不允许同时配置根保护功能和环路保护功能。 表1-39 配置根保护功能 操作 命令 说明 进入系统视图 system-view - 进入二层以太网或二层聚合接口视图 interface interface-type interface-number - 使能端口的根保护功能 stp root-protection 缺省情况下,端口上的根保护功能处于关闭状态
