WA2220-AG胖模式没有WEB,在命令行里看的地址是:192.168.0.50但网页就访问不了,命令行里也看不到有http 的使能,,,这是刷完后的信息。
[WA2220-AG]dis cu # version 5.20, Release 1113 # sysname WA2220-AG # radius trap authentication-server-down radius trap accounting-server-down # domain default enable system # telnet server enable # port-security enable # vlan 1 # domain system access-limit disable state active idle-cut disable self-service-url disable # user-group system # local-user admin password simple h3capadmin authorization-attribute level 3 service-type telnet # wlan rrm dot11a mandatory-rate 6 12 24 dot11a supported-rate 9 18 36 48 54 dot11b mandatory-rate 1 2 dot11b supported-rate 5.5 11 dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11 dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54 # wlan service-template 1 clear ssid H3C service-template enable # interface NULL0 # interface Vlan-interface1 ip address 192.168.0.50 255.255.255.0 # interface Ethernet1/0/1 # interface WLAN-BSS32 port link-type hybrid port hybrid vlan 1 untagged # interface WLAN-BSS33 port link-type hybrid port hybrid vlan 1 untagged # interface WLAN-Radio1/0/1 # interface WLAN-Radio1/0/2 service-template 1 interface wlan-bss 33 # user-interface con 0 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme
(0)
这个版本好像压根就没有,HTTP服务,我的设备序列号是210235A29EC121000356,
用的固件版本是:WA2200-CMW520-R1115P16-FAT
(0)
你的版本加载错误了,你这个版本是问题求助版本,WA2200-CMW520-R1115P16-FAT把正确版本上车后,然后选择加载该程序。
(0)
我也遇到相同问题,是具体如何操作呀?
命令行下敲如下命令可以吗?
sys
ip http enable
ip http ?
看下有什么信息
(0)
]% Unrecognized command found at '^' position.
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
那web应该就无法登陆了,需要通过命令来配置,需要做什么配置我给你发案例
我这边想把它挂到路由下用配个SSID和密码DHCP都走路由的。但我不会命令配置- -!谢谢大神了。
哥配置呢?
