关于LCP主动检测的疑问
2018-11-10提问
  • 1收藏,15113浏览
路由器是ER5200G2,在WAN1 WAN2口用PPPOE拨号选项都有一个LCP主动检查这个选项,请教下各位老师,这个选项要不要开启?
感觉开启了一段时间大概3-5天路由器就会断线,然后在自己拨号。
一般情况下,运营商的BRAS设备(作为PPPoE Server)会配置PPP检测,发送keepalive报文给终端(PPPoE Client),所以终端是不需要进行主动检测的。
勾选主动检查,意味着终端会定时发送LCP报文,检查和PPPoE Server之间的PPP连接状态,如果在规定时间内得不到响应,那么就会断开拨号连接。
建议不需要不勾选LCP主动检查功能,防止某些BRAS(PPPoE Server)不能正常响应终端发送的LCP检测报文,而导致终端断开连接。
粉丝:5人 关注:1人
LCP主动检测
设置PPPoE拨号上网时的链路检测方式,缺省情况为“是”:
·     选择“是”,设备会主动发送LCP请求,即时检测链路状态
·     选择“否”,设备如果在等待时间内没有收到服务器的LCP请求,才会进行LCP检测
这是一个主动开启链路检测功能,如果引起断网,建议不要开启
