这边有2台闲置H3c交换机,一台 S5500-24P-SI,另一台S3100V2-26TP-SI,现在想拿来使用,现在用的是华为系列交换机,想使用光模块来连接,
没有h3c原装的管模块,原来华为交换机上都是华为的模块,发现插上h3c的机器上光口等都不量是不兼容使用吗?模块光纤在华为交换机上试了试可以使用的。
模块是850多模双纤的,具体如下(交换上显示信息,型号一样,系列号可能不一样):
Common information: Transceiver Type :1000_BASE_SX_SFP Connector Type :LC Wavelength(nm) :850 Transfer Distance(m) :500(50um),300(62.5um) Digital Diagnostic Monitoring :YES Vendor Name :JDSU Vendor Part Number :PLRXPL-VI-S24-HW Ordering Name :
(0)
百度找了一下,在交换机上测试了一下,3100 是需要combo口上手动执行一下在combo enable fiber ,5500没有combo命令 看了一下模块口 全部是AMD down的,手动undo shutdown就可以使用了,同时发现对应的复用电口自动变成了AMD down的状态了,端口能起来了。
还有几点疑惑
1.display transceiver相关命令好多都不支持了,如diagnosis,但alarm可以
GigabitEthernet1/0/26 transceiver current alarm information: RX power low,会不会影响使用?
2. 5500有个unit 数码管显示绿色小c,有个mode按钮,边上标识green=speed yellow=duplex都代表什么意思?
(1)
因为不是原装光模块,所以可能存在兼容性问题。需要确认一下这个光模块在两台H3C交换机上都是灯不亮的现象吗?
你可以这么测试一下:H3C交换机---------HW交换机
然后在华为交换机上看一下这个互联接口是否有发光和收光,华为的交换机命令不是很了解,可以咨询一下厂家。华三交换机上查看收发光的命令如下:
display transceiver diagnosis interface GigabitEthernet X/X/X
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
