minia51 隔多少米距离装一个合适
2018-11-15提问
  • 1收藏,1510浏览
minia51 隔多少米距离装一个合适,我开启二层漫游丢包40,大神们来分享一下经验,谢谢
粉丝:12人 关注:1人
无线ap的部署位置和现场的环境有很大关系的,如果是空旷环境十几,二十米装一个都没问题,但是如果有墙体阻隔或者信号要穿过承重墙的话就要考虑根据信号质量,来添加ap了!
总体来讲没有一个固定的距离,需要在部署完成结合信号质量来考虑的,如果信号不能满足覆盖要求就需要添加ap了
哦哦,开二层漫游会丢包30-40左右,20秒左右才能连接到另外一个AP,这个是什么问题呢
zhiliao_erjSA 发表时间:2018-11-15
信号覆盖的问题,你这个问题跟前面的一样啊。。又问了一遍
老板来分地锅鸡 发表时间:2018-11-15
信号没有问题呢,是不是信号太强了,我8米放一个呢
从第一个AP漫游到第二个AP,需要断网20秒左右,然后才重新连接到第二个AP
回复zhiliao_erjSA:
有这个可能性,太近信道有干扰也会有这样的现象
哦哦,那我换安装位置再试试,谢谢你
回复zhiliao_erjSA:
客气了
如果说是考虑信号强度,建议终端收到AP信号的强度在-65dB以上。确实,AP的点位选取和实际环境关系很大,而且还取决于应用需求(接入终端数量、带宽要求等)。
二层漫游,如果从AP1切到AP2,丢包40个,恩,基本上应是属于断开重新连接了,或者来回切换,导致丢包。
建议调整一下终端的漫游特性,例如Intel的网卡,将漫游主动性降到最低,即对漫游不敏感。
无线环境这边看下是否有干扰,可以用测信号的软件看下信号的稳定度,是否波动很大。
对于二层漫游,除了无线这边的切换外,实际对于有线网络来说也是要有动作的,即交换机要重新学习终端的MAC,例如从AP1漫游到AP2,该终端MAC的出端口就要从交换机连接AP1的端口切换到连接AP的端口。所以在中断的时候,可以在交换机上看下MAC的学习情况。
好的,我去试试,谢谢你
zhiliao_erjSA 发表时间:2018-11-16
