MSR-3020
2018-11-18提问
  • 1收藏,866浏览
ospf 1
 import-route static cost 600 type 1 route-policy OSPF_IMPORT_STATIC
这句话如何理解, import-route static cost 600 type 1
粉丝:12人 关注:1人
引入静态路由,更改cost600
给你个链接,自己去学习一下吧,看路由策略
http://www.h3c.com/cn/d_201805/1079027_30005_0.htm
import-route static cost 600 type 1 这个命令的含义如下:
在OSPF进程中引入静态路由,并设定引入的静态路由在OSPF路由表中cost值为600.
其中type1表示引入的静态路由为第一类外部路由。
OSPF引入外部路由有两类,type1和type2,可以通过命令行设置(如上命令),type1和type2的区别在于:
·     第一类外部路由(Type1 External):这类路由的可信程度较高,并且和OSPF自身路由的开销具有可比性,所以到第一类外部路由的开销等于本路由器到相应的ASBR的开销与ASBR到该路由目的地址的开销之和。
·     第二类外部路由(Type2 External):这类路由的可信度比较低,所以OSPF协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。所以计算路由开销时将主要考虑前者,即到第二类外部路由的开销等于ASBR到该路由目的地址的开销。如果计算出开销值相等的两条路由,再考虑本路由器到相应的ASBR的开销。
·     该命令不能引入缺省路由。
·     import-route bgp命令表示只引入EBGP路由;import-route bgp allow-ibgp命令表示将IBGP路由也引入,容易引起路由环路,请慎用。
·     只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令来查看。
·     undo import-route protocol all-processes命令只能取消import-route protocol all-processes命令的配置,不能取消import-route protocol process-id命令的配置。
·     import-route nssa-only命令配置后,引入的路由只在NSSA区域产生Type-7 LSA,不会在非NSSA区域产生Type-5 LSA。
