交换机限速
2018-11-20提问
  • 1收藏,1693浏览
粉丝:1人 关注:2人
我想限制两台交换机之间的上下行流量最大都为50M/S,怎么做比较好?
如果直接在交换机互联端口下
qos lr inbound cir 50000 cbs 50000
qos lr outbound cir 50000 cbs 50000
(1) 单速率单桶双色算法
CIR:表示向 C 桶中投放令牌的速率,即 C 桶允许传输或转发报文的平均速率;
CBS:表示 C 桶的容量,即 C 桶瞬间能够通过的承诺突发流量
这个CIR和CBS怎么理解?
粉丝:3人 关注:1人
CIR 相当于限速 正常流量  、CBS是突发流量的承诺 保证
只限速到50000 就限死了 CBS 可以灵活保证瞬时流量触发放行
CIR 单位是kbps CBS的单位是byte ,,我看了交换机上CBS
搬砖养你啊 发表时间:2018-11-20
CIR 单位是kbps CBS的单位是byte ,,我看了交换机上CIR可选最大值10000000kbps,也就是端口的速率万兆,而CBS可选最大值是128000000byte,这才128Mbps啊 ,这个怎么理解呢?
一个是 流速 一个是流量 1.3.2 qos lr qos lr命令用来在接口上配置接口限速。 undo qos lr命令用来取消接口上配置接口限速的配置。 【命令】 qos lr { inbound | outbound } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] undo qos lr { inbound | outbound } 【缺省情况】 接口上没有配置接口限速。 【视图】 以太网接口视图 【缺省用户角色】 network-admin 【参数】 inbound:对接口接收的数据流进行限速。 outbound:对接口发送的数据流进行限速。 cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps,千兆端口的取值范围为64~1048576,万兆端口的取值范围为64~10485760,用户配置的数值必须是64的倍数。 cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。 · 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍。 · 如果指定cbs参数,取值范围为512~134217728,committed-burst-size必须为512的整数倍。 【举例】 # 在接口GigabitEthernet1/0/1上出方向的报文进行接口限速。正常流速为25600kbps,突发流量为512000bytes。 <Sysname> system-view [Sysname] interface GigabitEthernet 1/0/1 [Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 25600 cbs 512000
烟熏火腿 发表时间:2018-11-20
以CIR 往桶里扔 ,来一个流量拿标签转发 ,当令牌数量达到CBS 时,将被丢弃 ,具体可以看QOS 关于令牌桶算法的详细介绍
回复烟熏火腿:
好的 谢谢
