IPSEC多分支配置
2018-11-21提问
  • 1收藏,1310浏览
您好,我总部使用的是一台MSR3640,V7的版本,有多个分部是MSR2600,V5的版本,现在多个分部需要和总部建立IPSEC vpn隧道,请问是否可以实现,有没有配置案例,谢谢!
可以实现,两边就正常的ipsec配置就行
主模式:
MSR V5MSR V7路由器IPSec VPN对接典型配置(主模式)
1.   组网需求
MSR V5路由器和MSR V7路由器之间建立一个安全隧道,对两端内网(MSR V5192.168.1.0/24MSR V7172.16.1.0/24)之间的数据流进行安全保护。
2.   配置步骤
1)   MSR V5路由器
# 配置一个访问控制列表,定义由子网192.168.1.0/24去子网172.16.1.0/24的数据流。
<H3C>system-view
[H3C]acl number 3000
[H3C-acl-adv-3000]rule 0 permit ip source ,192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3000]quit
# 配置ACL 3001,用于外网口配置NAT引用,防止IPSec数据流被NAT优先转换。
[H3C]acl number 3001
[H3C-acl-adv-3001]rule 0 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3001]rule 1 permit ip
[H3C-acl-adv-3001]quit
# 创建一条IKE提议1
[H3C]ike proposal 1
[H3C-ike-proposal-1]authentication-algorithm md5    //指定IKE提议使用的认证算法为MD5
[H3C-ike-proposal-1]encryption-algorithm 3des-cbc    //指定IKE提议使用的加密算法为3des-cbc
[H3C-ike-proposal-1]quit
# 配置IPSec安全提议v5
[H3C]ipsec transform-set v5
[H3C-ipsec-transform-set-v5]encapsulation-mode tunnel
[H3C-ipsec-transform-set-v5]transform esp
[H3C-ipsec-transform-set-v5]esp encryption-algorithm 3des   //ESP协议采用的加密算法为3des
[H3C-ipsec-transform-set-v5]esp authentication-algorithm md5  //ESP协议采用的认证算法md5
[H3C-ipsec-transform-set-v5]quit
# 创建IKE对等体
[H3C]ike peer v5
[H3C-ike-peer-v5]pre-shared-key 123456   //配置预共享密钥
[H3C-ike-peer-v5]proposal 1        //引用IKE安全提议1
[H3C-ike-peer-v5]remote-address 2.2.2.2 //配置对端公网接口IP地址
[H3C-ike-peer-v5]local-address 1.1.1.1   //配置本端公网接口IP地址
[H3C-ike-peer-v5]quit
# 创建一条IPSec安全策略,协商方式为isakmp
[H3C]ipsec policy v5 1 isakmp
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]security acl 3000    //引用安全ACL
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]ike-peer v5         //引用IKE对等体
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]transform-set v5     //引用IPSec安全提议
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]quit
# 在公网接口GigabitEthernet 0/1上应用IPSec安全策略。
[H3C]interface GigabitEthernet 0/1
[H3C-GigabitEthernet0/1]ipsec policy v5
[H3C-GigabitEthernet0/1]nat outbound 3001
[H3C-GigabitEthernet0/1]quit
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X     //添加到公网的静态路由,其中X.X.X.X请配置公网接口的网关地址
2)   MSR V7路由器
# 配置一个访问控制列表,定义由子网172.16.1.0/24去子网192.168.1.0/24的数据流。
<H3C>system-view
[H3C]acl advanced 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 permit ip source 172.16.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit
[H3C]acl advanced 3001
[H3C-acl-ipv4-adv-3001]rule 0 deny ip source 172.16.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3001]rule 1 permit ip
# 创建一条IKE提议1
[H3C]ike proposal 1
[H3C-ike-proposal-1]authentication-algorithm md5    //指定IKE提议使用的认证算法为MD5,配置必须与V5端一致
[H3C-ike-proposal-1]encryption-algorithm 3des-cbc    //指定IKE提议使用的加密算法为3des-cbc,配置必须与V5端一致
#创建并配置IKE keychain,名称为v7
[H3C]ike keychain v7
#配置与IP地址为2.2.2.2的对端使用的预共享密钥为明文123456
[H3C-ike-keychain-v7]pre-shared-key address 2.2.2.2 255.255.255.0 key simple 123456   //此处配置的预共享密钥必须与V5IKE对等体视图下配置的预共享密钥相同
[H3C-ike-keychain-v7]quit
# 创建并配置IKE profile,名称为v7
[H3C]ike profile v7
[H3C-ike-profile-v7]keychain v7       //引用上面配置的keychain
[H3C-ike-profile-v7]local-identity address 2.2.2.2
[H3C-ike-profile-v7]match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.0
[H3C-ike-profile-v7]proposal 1     //引用之前配置IKE提议
[H3C-ike-profile-v7]quit
# 配置IPsec安全提议v7
[H3C]ipsec transform-set v7
[H3C-ipsec-transform-set-v7]encapsulation-mode tunnel
[H3C-ipsec-transform-set-v7]esp encryption-algorithm 3des-cbc    //ESP协议采用的加密算法为3des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-v7]esp authentication-algorithm md5  //ESP协议采用的认证算法为md5
#创建IPsec安全策略,名称为v7,序列号为1
[H3C]ipsec policy v7 1 isakmp
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v7-1]remote-address 1.1.1.1 [H3C-ipsec-policy-isakmp-v7-1]security acl 3000   //引用安全ACL
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v7-1]transform-set v7     //指定引用的安全提议
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v7-1]ike-profile v7 //指定引用的IKE profile
[H3C-ipsec-policy-isakmp-v7-1]quit
#在外网接口GigabitEthernet0/1上应用安全策略v7
[H3C-GigabitEthernet0/1]ipsec apply policy v7
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Y.Y.Y.Y          //添加到公网的静态路由,其中Y.Y.Y.Y请配置公网接口的网关地址
野蛮模式:
有案例吗?
zhiliao_KEIez 发表时间:2018-11-21
MSR V5和MSR V7路由器IPSec VPN对接典型配置(野蛮模式) 1. 组网需求 MSR V5路由器采用PPPoE拨号方式上网,IP地址不固定,MSR V7路由器采用固定IP地址上网,两台设备采用野蛮模式建立IPSec VPN保护内网互访的数据流。 2. 配置步骤 1) MSR V5路由器 # 配置一个访问控制列表,定义由子网192.168.1.0/24去子网172.16.1.0/24的数据流。 <H3C>system-view [H3C]acl number 3000 [H3C-acl-adv-3000]rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.1.0 0.0.0.255 [H3C-acl-adv-3000]quit # 配置ACL 3001,用于外网口配置NAT引用,防止IPSec数据流被NAT优先转换。 [H3C]acl number 3001 [H3C-acl-adv-3001]rule 0 deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 172.16.1.0 0.0.0.255 [H3C-acl-adv-3001]rule 1 permit ip [H3C-acl-adv-3001]quit [H3C]ike local-name v5 //配置本端安全网关的名字 # 创建一条IKE提议1 [H3C]ike proposal 1 [H3C-ike-proposal-1]authentication-algorithm md5 //指定IKE提议使用的认证算法为MD5 [H3C-ike-proposal-1]encryption-algorithm 3des-cbc //指定IKE提议使用的加密算法为3des-cbc [H3C-ike-proposal-1]quit # 配置IPsec安全提议v5。 [H3C]ipsec transform-set v5 [H3C-ipsec-transform-set-v5]encapsulation-mode tunnel [H3C-ipsec-transform-set-v5] transform esp [H3C-ipsec-transform-set-v5] esp encryption-algorithm 3des //ESP协议采用的加密算法为3des [H3C-ipsec-transform-set-v5]esp authentication-algorithm md5 //ESP协议采用的认证算法md5 [H3C-ipsec-transform-set-v5]quit # 创建IKE对等体 [H3C]ike peer v5 [H3C-ike-peer-v5]exchange-mode aggressive //配置IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式 [H3C-ike-peer-v5]pre-shared-key 123456 //配置预共享密码 [H3C-ike-peer-v5]proposal 1 //引用IKE安全提议1 [H3C-ike-peer-v5]id-type name //选择IKE第一阶段的协商过程中使用ID的类型为name [H3C-ike-peer-v5]remote-address 2.2.2.2 //配置对端安全网关的IP地址,也就是对端设备的公网地址 [H3C-ike-peer-v5]remote-name v7 //配置对端安全网关的名字 [H3C-ike-peer-v5]local-name v5 //配置本端安全网关的名字,也就是之前配置的ike local-name [H3C-ike-peer-v5]quit # 创建一条IPSec安全策略,协商方式为isakmp。 [H3C]ipsec policy v5 1 isakmp [H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]security acl 3000 //引用安全ACL [H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]ike-peer v5 //引用IKE对等体 [H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]transform-set v5 //引用IPSec安全提议 [H3C-ipsec-policy-isakmp-v5-1]quit # 在公网接口GigabitEthernet 0/1上应用IPSec安全策略。 [H3C]interface GigabitEthernet 0/1 [H3C-GigabitEthernet0/1]ipsec policy v5 [H3C-GigabitEthernet0/1]nat outbound 3001 [H3C-GigabitEthernet0/1]quit [H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer X //添加到公网的静态路由,出接口为实际Dialer拨号口 2) MSR V7路由器 # 配置一个访问控制列表,定义由子网172.16.1.0/24去子网192.168.1.0/24的数据流。 <H3C>system-view [H3C]acl advanced 3000 [H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 permit ip source 172.16.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 [H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit # 配置ACL 3001,用于外网口配置NAT引用,防止IPSec数据流被NAT优先转换。 [H3C]acl advanced 3001 [H3C-acl-ipv4-adv-3001]rule 0 deny ip source 172.16.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 [H3C-acl-ipv4-adv-3001]rule 1 permit ip [H3C-acl-adv-3001]quit # 创建一条IKE提议1 [H3C]ike proposal 1 [H3C-ike-proposal-1]authentication-algorithm md5 //指定IKE提议使用的认证算法为MD5,配置必须与V5端一致 [H3C-ike-proposal-1]encryption-algorithm 3des-cbc //指定IKE提议使用的加密算法为3des-cbc,配置必须与V5端一致 [H3C-ike-proposal-1]quit [H3C]ike identity fqdn v7 //配置本端FQDN名称 #创建IKE keychain,由于对端地址不固定,配置成0.0.0.0匹配所有。 [H3C]ike keychain v7 [H3C-ike-keychain-v7]pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key simple 123456 //此处配置的预共享密钥必须与V5端IKE对等体视图下配置的预共享密钥相同 [H3C-ike-keychain-v7]quit # 创建并配置IKE profile,名称为v7。 [H3C]ike profile v7 [H3C-ike-profile-v7]keychain v7 //引用上面配置的keychain [H3C-ike-profile-v7]exchange-mode aggressive //配置IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式 [H3C-ike-profile-v7]local-identity fqdn v7 //配置本端身份信息 [H3C-ike-profile-v7]match remote identity fqdn v5 //指定需要匹配对端身份类型为FQDN,取值v5 [H3C-ike-profile-v7]proposal 1 //引用之前配置IKE提议 [H3C-ike-profile-v7]quit # 配置IPsec安全提议v7。 [H3C]ipsec transform-set v7 [H3C-ipsec-transform-set-v7]encapsulation-mode tunnel [H3C-ipsec-transform-set-v7] esp encryption-algorithm 3des-cbc //ESP协议采用的加密算法为3des-cbc [H3C-ipsec-transform-set-v7] esp authentication-algorithm md5 //ESP协议采用的认证算法为md5 [H3C-ipsec-transform-set-v5]quit # 创建一个模板名字为1,顺序号为1的安全策略模板。 [H3C]ipsec policy-template 1 1 [H3C-ipsec-policy-template-1-1]transform-set v7 //指定引用的ipsec安全提议 [H3C-ipsec-policy-template-1-1]security acl 3000 //引用安全ACL [H3C-ipsec-policy-template-1-1]ike-profile v7 //指定引用的IKE profile [H3C-ipsec-policy-template-1-1]quit # 引用IPSec策略模板1,创建名字为policy v7、顺序号为1的IPsec安全策略。 [H3C] ipsec policy v7 1 isakmp template 1 # 在接口GigabitEthernet0/1上应用IPsec安全策略 [H3C]interface GigabitEthernet 0/1 [H3C-GigabitEthernet0/1]nat outbound 3001 [H3C-GigabitEthernet0/1]ipsec apply policy v7 [H3C-GigabitEthernet0/1]quit [H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X //添加到公网的静态路由,其中X.X.X.X请配置公网接口的网关地址 注:配置完成之后,由拨号端主动发起访问,触发建立IPSec隧道。
注水工程师肉块要不要 发表时间:2018-11-21
