冗余组检测
2018-11-21提问
  • 2关注
  • 2收藏,1622浏览
粉丝:0人 关注:2人
两台F1070做了IRF当出口,做了内联口的组冗余口语外联口的冗余口,其中主动优先级是100,备的优先级是50,
redundancy group 1
 member interface Reth2
 member interface Reth3
 node 1
 bind slot 1 priority 100
 track 3 interface GigabitEthernet1/0/3
 track 24 interface Route-Aggregation24
 node 2
 bind slot 2 priority 50
 track 2  interface GigabitEthernet2/0/3
 track 13   interface GigabitEthernet2/0/13
当我们做检测的时候是不是只用检测主动就可以了,备的是不需要检测的是吗?也就是说track 2 interface GigabitEthernet2/0/3和  track 13   interface GigabitEthernet2/0/13 是多余的是吗?
恩,在回答问题前,先提下我的疑问:为什么track24是聚合口,而track 13确实物理接口,难道Reth2或者Reth3的成员口是:聚合口+物理接口的组合?这种情况很少见到,所以有这么一个疑问。
在你这个组网中,冗余组的主要作用就是联动切换,例如当上行Reth口的主成员口故障时,通过Reth机制切换到备成员口,同时通过冗余组联动,把下行Reth口也从主成员口切到备成员口,这样确保上下行端口都在其中1个slot上,避免出现跨框流量。
再回答你的问题,如果不配置node2下的track,可能会有问题。
假设Track3的G1/0/3故障,node1的权重降为0,如果node2的所有成员(Slot、端口)都是正常的,node2的权重高于node1的权重,冗余组会进行切换。可以知道冗余组进行切换的前提是node2的权重高于node1。但是如果在G1/0/3故障之前,node2下track13的G2/0/13已经是故障状态(node2的权重变成为0),由于node1和node2的权重都是0,无法通过权重比较优先级了,那么冗余组怎么判断让哪个node生效呢?此时看的是node ID,小的优先,那么冗余组还是维持node1作为生效的节点。
上述情况,node2的权重变为0,实际上是需要靠track来检测的,如果没有track,那么node的权重依然是你配置的50,在这种情况下,冗余组会从node1切到node2,但是由于G2/0/13是故障状态,业务依然会有问题。
从以上分析可以得出一个结论,如果不配置node2下的track,冗余组就无法知道node2对应的slot2的接口状态,就可能做出错误的判断。所以node2下要配置track。
在你这个组网中,每个shlot上行/下行物理端口都是1个(除了那个路由聚合口),所以node2下的track可能不能体现出很大作用。在其他场景中,如果上行端口是多个,下行端口也是多个,这个时候就会体现出node2下track的作用了。具体的分析我这里就不说了,你可以参考配置手册,搞懂冗余组的原理,就能明白了。手册地址:http://www.h3c.com/cn/d_201811/1125296_30005_0.htm#_Toc528690701
粉丝:5人 关注:24人
默认检测是检测优先级高的reth口,当reth口其中的任一一个接口down或者方式故障,数据就会转发的另一个reth口,track 2 interface GigabitEthernet2/0/3和  track 13   interface GigabitEthernet2/0/13 作为1/0/3和Route-Aggregation24 备份的接口。
track项的状态变化会引起冗余组节点权重的变化,冗余组根据冗余组节点的权重值来判断节点是否能够正常工作。
·      如果是将业务从优先级高的节点倒换到优先级低的节点,则系统收到整体倒换请求后,等到保持定时器超时后,进行整体主备倒换。
