防火墙建立IPSEC VPN?
2018-11-26提问
  • 1收藏,1137浏览
咨询一下,两台防火墙建立ipsec vpn,总部这端是固定的IP地址,分部是ADSL拨号,请问在建立IPSEC VPN时可以限制分部访问总部的服务器权限吗?比如就只能访问总部的某几台服务器?
粉丝:8人 关注:0人
可以参考下典型配置,通过ACL 限制访问ip.
. 组网需求
1-15所示,某企业分支使用拨号方式获取动态IP地址接入Internet,企业总部使用固定的IP地址接入Internet。现有如下组网要求:
·              企业分支与企业总部之间的所有流量通过IPsec安全隧道进行传送;
·              当企业分支的私网IP地址段调整时,不需要改变企业总部网关的IPsec配置。
为实现如上组网需求,可采用如下配置思路实现:
·              Device ADevice B之间使用IPsec隧道接口建立IPsec连接,将发送给对端私网的数据流路由到IPsec虚拟隧道接口上,由IPsec虚拟隧道接口上动态协商建立的IPsec安全隧道对分支子网(10.1.1.0/24)与总部子网(10.1.2.0/24)之间的所有数据流进行安全保护。
图1-15 基于IPsec隧道建立保护IPv4报文的IPsec隧道组网图
在开始下面的配置之前,请确保Device AGE1/0/2接口和Device BGE1/0/2接口之间IPv4报文路由可达。
·              配置Device A
(1)      请根据组网图中标示的接口IP地址,配置各接口的IP地址,具体配置步骤略。
(2)      配置IPsec安全框架
# 创建IKE keychain abc并进入IKE keychain视图。
[DeviceA] ike keychain abc
# 配置与地址为2.2.3.1的对端使用的预共享密钥为明文的123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-abc] quit
# 创建IKE profile abc,并进入其视图。
[DeviceA] ike profile abc
# IKE profile abc中指定名称为abc的配置的IKE keychain
[DeviceA-ike-profile-abc] keychain abc
# 指定使用IP地址2.2.2.1标识本端身份。
[DeviceA-ike-profile-abc] local-identity address 2.2.2.1
# 指定需要匹配对端身份类型为IP地址,取值为2.2.3.1
[DeviceA-ike-profile-abc] match remote identity address 2.2.3.1 24
# 配置IKE第一阶段协商使用野蛮模式。
[DeviceA-ike-profile-abc] exchange-mode aggressive
[DeviceA-ike-profile-abc] quit
# 创建名为abcIPsec安全提议,并进入IPsec安全提议视图。
[DeviceA] ipsec transform-set abc
# IPsec安全提议中配置ESP加密算法为CBC模式的AES算法,密钥长度为128比特。
[DeviceA-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
# IPsec安全提议中配置ESP认证算法为HMAC-SHA1算法,密钥长度为160比特。
[DeviceA-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceA-ipsec-transform-set-abc] quit
# 配置名称为abcIPsec安全框架,通过IKE协商建立安全联盟。
[DeviceA] ipsec profile abc isakmp
# 配置IPsec安全框架引用名称为abcIPsec安全提议。
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
# 配置IPsec安全框架引用名称为abc的的IKE profile
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[DeviceA-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
(3)      配置IPsec隧道接口
# 创建模式为IPsec隧道的接口Tunnel1
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipsec
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[DeviceA-Tunnel1] ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
# 配置Tunnel1接口的源端地址(GE1/0/2接口的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel1] source 2.2.2.1
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(DeviceBGE1/0/2接口的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel1] destination 2.2.3.1
# IPsec隧道接口上应用IPsec安全框架
[DeviceA-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[DeviceA-Tunnel1] quit
(4)      配置Device ADevice B的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel 1
·              配置Device B
(5)      请根据组网图中标示的接口IP地址,配置各接口的IP地址,具体配置步骤略。
(6)      配置IPsec安全框架
[DeviceB] ike keychain abc
# 配置与地址为2.2.2.1的对端使用的预共享密钥为明文的123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-abc] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-abc] quit
[DeviceB] ike profile abc
[DeviceB-ike-profile-abc] keychain abc
# 指定使用IP地址2.2.3.1标识本端身份。
[DeviceB-ike-profile-abc] local-identity address 2.2.3.1
# 指定需要匹配对端身份类型为IP地址,取值为2.2.2.1
[DeviceB-ike-profile-abc] match remote identity address 2.2.2.1 24
[DeviceB-ike-profile-1] exchange-mode aggressive
[DeviceB-ike-profile-abc] quit
[DeviceB] ipsec transform-set abc
[DeviceB-ipsec-transform-set-abc] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[DeviceB-ipsec-transform-set-abc] esp authentication-algorithm sha1
[DeviceB-ipsec-transform-set-abc] quit
[DeviceB] ipsec profile abc isakmp
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] transform-set abc
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] ike-profile abc
[DeviceB-ipsec-profile-isakmp-abc] quit
(7)      配置IPsec隧道接口
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipsec
# 配置Tunnel1接口的IP地址。
[DeviceB-Tunnel1] ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] source 2.2.3.1
[DeviceB-Tunnel1] destination 2.2.2.1
# IPsec隧道接口上应用IPsec安全框架。
[DeviceB-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile abc
[DeviceB-Tunnel1] quit
(8)      配置Device ADevice B的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 1
4. 验证配置结果
以上配置完成后,Device A会自动与Device B进行IKE协商。当IKE协商完成后,Device ADevice B上的IPsec 虚拟隧道接口都将up,即可以满足上述组网需求,对总部和分支的数据流进行安全保护。
# 通过display ip interface brief命令可查看接口状态如下:
<DeviceA> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface                Physical Protocol IP Address      Description
GE1/0/1                  up       up       10.1.1.1        --
GE1/0/2                  up       up       2.2.2.1         --
Tun1                     up       up       3.3.3.1         --
# 通过display interface tunnel命令可查看隧道状态如下:
<DeviceA> display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1444
Internet address: 3.3.3.1/24 (primary)
Tunnel source 2.2.2.1 (GigabitEthernet0/0), destination 2.2.3.1
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport IPsec/IP
# 通过display ipsec sa命令查看协商生成的IPsec SA
<DeviceA> display ipsec sa
Interface: Tunnel1
  IPsec profile: abc
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect forward secrecy:
    Path MTU: 1388
    Tunnel:
        local  address: 2.2.2.1
        remote address: 2.2.3.1
    Flow:
        sour addr: 0.0.0.0/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 0.0.0.0/0.0.0.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2701952073 (0xa10c8449)
      Connection ID: 4294967296
      Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843200/3180
      Max received sequence-number: 0
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 3607077598 (0xd6ffa2de)
      Connection ID: 12884901889
      Max sent sequence-number: 0
      Status: Active
# Device A上用私网地址可以PingDevice B连接的私网地址:
<DeviceA> ping -a 10.1.1.1 10.1.2.1
Ping 10.1.2.1 (10.1.2.1) from 10.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 10.1.2.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.000 ms
--- Ping statistics for 10.1.2.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.600/1.000/0.490 ms
