wx3024e无线ac设备以及一台WA2610i-GN连接发送不出无线网
2018-11-29提问
  • 1收藏,1064浏览
现在有一台wx3024e无线ac设备以及一台WA2610i-GN无线ap设备,想知道对ac设备设置办公用网网段,通过web配置的方式如何管理ap,根据手册中WPA-PSK认证典型配置举例步骤配置AP,笔记本还是无法搜索到配置的网络。是什么原因?
目前是将ac直接连在办公网络接口上,给ac也配置了办公网络网段,ap是直接连接在ac的24个任意接口中,笔记本配置ip,通过网线连接ac,想知道为什么就是没有无线网出来,我的ac在设置网络的时候主服务认证类型有三种,我选择的是none,另外两个分别是User authentication (802.1X)或Porta认证,现在网络连不上是跟这个有关系吗
fywr 九段
粉丝:49人 关注:3人
贴下配置,另外是不是中文SSID,中文SSID不同终端对编码方式有要求
怎么可以贴配置
zhiliao_4atgO 发表时间:2018-11-29
你就直接复制,放在回复里
fywr 发表时间:2018-11-29
命令行的最好
回复fywr:
我的意思是从哪里复制,我是在web界面配置的
串口或者telnet到设备上,dis cu
回复fywr:
是直接telnet ac设备地址,然后直接输命令dis cu对吗
回复zhiliao_4atgO:
对的,你SSID是中文的么
回复fywr:
<H3C>dis cu # version 5.20, Release 3507P22 # sysname H3C # clock timezone UTC add 00:00:00 # domain default enable system # telnet server enable # port-security enable # oap management-ip 192.168.0.101 slot 0 # password-recovery enable # vlan 1 # domain system access-limit disable state active idle-cut disable
回复fywr:
SSID从哪里看呀
就是你放出的信号
你这个配置不全
回复fywr:
这个我没有明白
回复fywr:
我就是根据操作手册里面有一个web配置来的,但是就是不知道缺什么了
回复zhiliao_4atgO:
就是你说的“笔记本还是无法搜索到配置的网络”你搜索的这个电脑或者手机WLAN里面看到的无线的名称是不是设置的中文
回复fywr:
AP-wifi我的无线名称是这个
回复fywr:
就是ap手动输入序列号加入ac中以后,ap的状态一直显示的都是空闲
回复zhiliao_4atgO:
这样肯定是放不出信号的呀,AP需要上线才行
回复fywr:
我就是不知道后面怎么才能使AP上线,手册里面没有找到
回复fywr:
我现在连在AC上的AP灯就是红色绿色闪烁,有时候还有蓝色
回复fywr:
配置不全,我应该还需要加什么东西呀
AP注册你参考下这个 http://download.h3c.com.cn/download.do?id=2425125
回复fywr:
我现在就是不知道跟端口设置,还有就是主服务认证类型,或者是vlan有没有关系,因为我这个网络组成就只有ac,ap,ac连接在公司网络的办公接口上,我拿了一个以前注册好,正常使用过的ap还是处于空闲状态
AC有交换板的对管理vlan配置
回复fywr:
这个AC跟AP都是以前正常使用过的,只是现在拿给我这个新学员来练习,就是把ac从机房拿到了办公室,这个还需要重新注册吗?
回复fywr:
那我现在应该就是vlan出问题了,需要重新建一个,但是我不知道该怎么配置vlan,现在就是用网线都直接跟ac连在一起的,上次试图新建一个vlan导致进不去web页面也不知道是什么原因
