CAS vlan配置
2017-10-22提问
  • 1收藏,2291浏览
粉丝:2人 关注:2人
CAS平台中有多台虚拟机,现在要给不通的虚拟机划分不通vlan的IP地址,请问这个是要虚拟交换机中怎么设置啊?
粉丝:12人 关注:7人
操作步骤
1       单击导航树中[云资源]菜单项,进入云资源概要信息页面。
2       选择“网络策略模板”页签,进入网络策略模板列表页面。
3       单击<增加网络策略模板>按钮,弹出增加网络策略模板配置对话框。
4       输入模板名称和描述。点击ACL策略输入框右侧的49.png图标,选择ACL策略。
5       选择网络类型,根据需要启用VLAN/VXLAN设置,并输入VLAN/VXLAN ID,单击<下一步>按钮。
6       选择是否对虚拟机端口的入方向和出方向流量进行限制(如果限制,需输入平均带宽和突发缓冲数值),设置网络优先级。
7       检查并确认配置,单击<确定>按钮完成操作。
参数说明
*            名称:网络策略模板的名称。最大输入长度为64个字符。
*            描述:网络策略模板的描述信息。最大输入长度为120个字符。
*            ACL策略:网络策略模板引用的ACL策略。
*            类型:网络策略模板采用的网络隔离方式(包括:VLANVXLAN)。
*            设置VLAN/VXLAN:是否启用网络策略模板的VLAN/VXLAN设置。默认不启用。
*            VLAN/VXLAN ID:网络策略模板设置的VLAN/VXLANID。只有“设置VLAN/VXLAN”选项生效后,该输入参数才有效。VLAN ID的取值范围为14094VXLAN ID的取值范围为116777215
*            启用入方向流量限制:是否对虚拟机至虚拟交换机方向流量做限制。
*      平均带宽:允许的入方向流量平均带宽,单位为Kbps
*      突发缓冲:允许的为入方向突发流量预留的缓冲区大小,单位为KBytes
*            启用出方向流量限制:是否对虚拟交换机至虚拟机方向流量做限制。
*      平均带宽:允许的出方向流量平均带宽,单位为Kbps
*      突发缓冲:允许的为出方向突发流量预留的缓冲区大小,单位为KBytes
*           网络优先级:当主机网络流量过大时,按照设置的优先级为虚拟机分配带宽。
如果虚拟机已经创建,可以通过修改虚拟机--网络--网络策略模版选择新建的模版。
网络拓扑是交换机连接UIS800 的VC模块,然后再通过内部互联到CAS,这中间VC上我只把vnet的vlan tunneling开启,还需要设备别的地方吗?
zhangxuchen 发表时间:2017-10-22
粉丝:17人 关注:0人
通过网络策略模板来配置
粉丝:2人 关注:2人
还是,不行啊,我把交换机侧改为trunk放行vlan通过,然后再cas中把改虚拟机绑定新创建的网络模板之后测试了下,还是不行啊,虚拟交换机还要设置吗?TIM截图20171022113528
