MSR2600 设置了4个WAN口,其中一个WAN口掉线,下面的机子不会转到其他可用的线路?
  • 1收藏,1600浏览
MSR2600 设置了4个WAN口,都是PPPOE拨号的,开了NAT,转换方式为接口转换,这4个WAN口都开了基于用户的负载分担,其中一个WAN口掉线后,我观察估计是分配到这个掉线的口,然后那台机就一直掉线,不会转到其他WAN口。要怎么设置才可以自动转可用WAN口啊?
1-6口为WAN口,7-15口为LAN口,每个口对应一个VLAN
粉丝:7人 关注:3人
你说的这个wan口掉线是什么意思?这个wan口down了么,如果接口down了,查路由是不会走到这个口的,看看这时有其他的路由出口么;如果wan口没down,估计还是走这个口出去了。
我无法确定这个口是否真正down,看状态那拨号口的IP地址还是在的,其他三个口应该是正常的,有流量显示。然后有两三台机一直上不了网,我强制关闭这个口就可以正常了。
zhiliao_aSDrs 发表时间:2018-12-05
回复zhiliao_aSDrs:
那就是接口其实还是up的,路由也还在,这个口的中间链路故障了,我们本端接口是感知不到的,因此这几个终端流量上来后查路由还是能从这个口出去的,只是由于中间链路挂了,所以不通了
你问的都是我不会的 发表时间:2018-12-05
回复zhiliao_aSDrs:
把这个口down掉之后,流量不走这个口,走其他口就正常了
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
配置上链路检测,比如BFD或MDA
