H3C S3600v-x中vlan1可以使用DHCP,vlan2就不可以使用呢。
2018-12-07提问
  • 1收藏,1077浏览
Dragon 零段
vlan1下端口1,3-28,使用正常。ip192.168.1.2
vlan2下端口2 , IP192.168.20.1
在vlan2下的客户端获取不到IP地址。
需要配置什么?
粉丝:10人 关注:1人
有没有配置vlan2内相应的地址池啊,没有的话分配不到啊
求命令
Dragon 发表时间:2018-12-07
http://www.h3c.com/cn/d_201808/1104636_30005_0.htm (1) 进入系统视图。 system-view (2) 进入DHCP地址池视图。 dhcp server ip-pool pool-name (3) 配置DHCP地址池动态分配的主网段。 network network-address [ mask-length | mask mask ] 缺省情况下,未配置主网段。 (4) (可选)配置地址池动态分配的IP地址范围,即公共地址范围。 address range start-ip-address end-ip-address 缺省情况下,未配置动态分配的IP地址范围。 (5) (可选)配置DHCP地址池为指定DHCP用户类动态分配的IP地址范围。 class class-name range start-ip-address end-ip-address 缺省情况下,未配置为指定DHCP用户类动态分配的IP地址范围。 class命令中指定的DHCP用户类,必须通过dhcp class命令创建。否则,无法为该用户类分配指定范围的地址。 (6) (可选)配置动态分配的IP地址的租约有效期限。 expired { day day [ hour hour [ minute minute [ second second ] ] ] | unlimited } 缺省情况下,IP地址租约有效期限为1天。 (7) (可选)配置DHCP地址池中不参与自动分配的IP地址。 forbidden-ip ip-address&<1-8> 缺省情况下,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配。 (8) (可选)在系统视图配置全局不参与自动分配的IP地址。 a. 退回系统视图。 quit b. 配置全局不参与自动分配的IP地址。 dhcp server forbidden-ip start-ip-address [ end-ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] 缺省情况下,除DHCP服务器接口的IP地址外,DHCP地址池中的所有IP地址都参与自动分配。
流刃若火 发表时间:2018-12-07
这里面发命令都乱了,还是直接进刚刚我发的网址,里面有配置案例
打trunk口  permit trunk pvid  vlan 2
额 port trunk pvid vlan 2
zhiliao_jxnoS 发表时间:2018-12-07
打开也不行啊
