ER3200G2路由器 一根医保专线,一根电信宽带,医保专线是固定IP,宽带是拨号,都链接上了。怎么让下面的电脑既可以刷医保又可以上外网。 划分VLAN怎么划分,比如我想说划分192.168.1.1-249为一个VLAN,这个IP下面只能上内网刷医保, 划分VLAN192.168.2.1-249既能上外网又能刷医保的。 具体怎么设置?谢谢大神。看到那么多设置头都大了,求明细步骤以及PC端设置详细步骤。谢谢大神 给你们磕头了。添加我微信 有偿报酬171三菱三二六七八九。 添加我注明路由器指导设置,100块钱有偿报酬。2-3-5付款!先来先得!!!!!!
(0)
配置思路:
1、ER G2路由器划分两个vlan,vlan 1作为访问医保专线的内网网段,vlan 2作为访问外网的内网网段;
2、配置一条目标地址是医保内网的路由,下一跳走医保链路;
3、配置一条缺省路由,下一跳走外网网关;
4、安全专区——防火墙——出站通信策略里边实现访问控制;
相关配置请参考ER G2路由器配置手册相关章节的配置举例:
http://www.h3c.com/cn/d_201802/1067404_30005_0.htm#_Toc507428421
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
兄弟,能抽时间详细指导一下吗?
下边是ER路由器两种不同组网的情况下,划分vlan的方式典配案例,如果还是不会,建议你找代理商帮你调试一下吧: ER G2产品vlan功能的配置(交换机无管理) 1、 组网需求: ER G2路由器下挂交换机,该交换机不支持划分vlan,ER G2路由器一个LAN口只能设置为通过一个VLAN,每个LAN口与无管理交换机相连,实现基于端口划分网段。建议先将电脑直接连接在路由器的LAN口上进行设置,设置好后再连接交换机测试。 2、 组网图: ER G2路由器使用三个接口分别设置三个网段(LAN1:192.168.1.0网段,LAN2:192.168.2.0网段,LAN3:192.168.3.0网段),IP地址如上图所示,三个LAN口分别连接三个无管理交换机,每个交换机下面可以直接接入计算机,计算机的ip与交换机所连的路由器的LAN口在同一网段(可以手动设置ip,也可以使用DHCP自动获取)。 3、 配置步骤: 1. 在路由器上新建vlan并设置每个vlan对应的网关 页面引导:接口管理——vlan设置——vlan设置 单击“新增”按钮,输入vlan id即vlan的编号(2~4094任意一个数字)、IP地址即本网段的网关、子网掩码,填写完成后单击“增加”按钮确认。 2. 将LAN口与vlan相对应 页面引导:接口管理——vlan设置——trunk口设置 单击LAN2口左侧的编辑按钮或者双击这一行进行修改,将该接口的pvid改为2,允许通过的vlan也设置为vlan2,单击“修改”按钮确认修改。LAN3口相似配置。 配置完成后,显示为如下 3. 配置DHCP自动分配地址(如内网手动设置静态ip则不需要配置) 页面引导:接口管理——DHCP设置 单击“新增”按钮,选择需要自动分配地址的vlan,并勾选“启动DHCP服务器”,填写要分配的地址段,地址租约默认为1440分钟即24小时可以不用修改,DNS服务器地址可以不用填写,也可以填写运营商提供的公网DNS服务器地址或内网自定义的服务器地址。 设置完成后,如下图所示 4、 配置关键点: Vlan1可以不用创建,默认设备中所有的LAN口都在vlan1中,vlan1的DHCP地址池也不需要创建,默认地址池为192.168.1.2-192.168.1.254。 设置的电脑所连的LAN口如果配置改变则可能断开连接造成无法登录,所以建议使用不需要修改配置的LAN口进行连接,或者更改完LAN口配置后,将电脑配置为同网段的地址后再重新登录。 ER G2产品vlan功能的配置(交换机可管理) 1、 组网需求: ER G2路由器下挂交换机,该交换机支持划分vlan,ER G2路由器一个LAN口可以设置为通过多个VLAN,路由器和交换机对接端口设置为Trunk口。建议先将电脑直接连接在路由器的LAN口上进行设置,设置好后再连接交换机测试。 2、 组网图: ER G2路由器使用一个接口设置为trunk口,该接口允许三个网段(192.168.1.0~ 192.168.3.0网段)通过,IP地址如上图所示,下连一个可管理二层交换机,交换机下接入的计算机可以设置为不同网段的(可以手动设置ip,也可以使用DHCP自动获取),交换机与路由器互联的接口设置为trunk口,允许多个vlan通过,并把接入交换机的接口划分到相应vlan中。 3、 配置步骤: 1. 在路由器上新建vlan并设置每个vlan对应的网关 页面引导:接口管理——vlan设置——vlan设置 单击“新增”按钮,输入vlan id即vlan的编号(2~4094任意一个数字)、IP地址即本网段的网关、子网掩码,填写完成后单击“增加”按钮确认。。 2. 将LAN1口设置为trunk口允许多个vlan通过 页面引导:接口管理——vlan设置——trunk口设置 单击LAN1口左侧的编辑按钮或者双击这一行进行修改,该接口的pvid仍为1,允许通过的vlan设置为1,2,3或者所有vlan,单击“修改”按钮确认trunk口的修改。 配置完成后,显示为如下 3. 配置DHCP自动分配地址(如内网手动设置静态ip则不需要配置) 页面引导:接口管理——DHCP设置 单击“新增”按钮,选择需要自动分配地址的vlan,并勾选“启动DHCP服务器”,填写要分配的地址段,地址租约默认为1440分钟即24小时可以不用修改,DNS服务器地址可以不用填写,也可以填写运营商提供的公网DNS服务器地址或内网自定义的服务器地址。 Vlan3相似设置,设置完成后,如下图所示: 4. 可管理交换机需要的配置 交换机与路由器相连的24口需要配置为trunk接口,pvid为1,允许通过的vlan为vlan1~vlan3,并且交换机需要把相应的接口划分到vlan中去,如拓扑图中所示:接口1划分到vlan1中,接口2划分到vlan2中,接口3划分到vlan3中。交换机具体操作方式根据厂商的不通可能有区别,如配置方法上遇到问题,建议咨询对应厂商工程师寻求技术支持。 4、 配置关键点: Vlan1可以不用创建,默认设备中所有的LAN口都在vlan1中,vlan1的DHCP地址池也不需要创建,默认地址池为192.168.1.2-192.168.1.254。 设置的电脑所连的LAN口如果配置改变则可能断开连接造成无法登录,所以建议使用不需要修改配置的LAN口进行连接,或者更改完LAN口配置后,将电脑配置为同网段的地址后再重新登录。
我怎么这么迷糊啊,能不能加我微信指导一下,当然我不会白的,技术大神都是偶像!
