AC控制器无法控制712C,求助
  • 1收藏,1686浏览
原712C用的FAT模式,通过ap-mode fit命令切换到FIT后,无法从AC上下载完bin文件,AP不断重启,求解决方法。
粉丝:3人 关注:0人
需要到官网下载对应的FAT版本,bootrom下导入FAT版本并指定为主启动文件。
具体操作参考下边:
Bootrom下设置AP的方法:
Console线缆连接到AP 的状态下,重启AP,在看到这一行的时候“Press Ctrl+B to enter extended boot menu... ”,快速按下 ctrl+B (有的时候会按下ctrl+B后缺没有进入bootrom,可以从重启AP的时候一直按住ctrl,然后一下一下的点那个B键,频率稍快一些)
成功进入到bootrom的话,紧接着会看到这样一行提示“Please input BootWare password:”,要求输入bootware 的密码,默认为空,直接回车即可进入bootrom 主菜单。请按照如下指导进行操作。
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1>BootSystem                                              |
|<2>EnterSerialSubMenu                                     |
|<3>EnterEthernetSubMenu                                |
|<4>Filentrol                                        |
|<5>ModifyBootWarePassword                                |
|<6>SkipCurrentSystemConfiguration                           |
|<7>BootWareOperationMenu                                |
|<8>ClearSuperPassword                                 |
|<9>StorageDeviceOperation                                 |
|<0>Reboot                                         |
Enter your choice(0-9):       //此处按ctrl+F格式化flash,然后选择Y确认,待格式化完成后,请您继续如下操作
|<1>BootSystem                                      |
|<3>EnterEthernetubMenu                                 |
|<4>FileControl                                      |
|<0>Reboot                                         |
Enter your choice(0-9): 3
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:theoperatingdeviceisflash                            |
|<1>DownloadApplicationProgramToSDRAMAndRun                     |
|<2>UpdateMainApplicationFile                             |
|<3>ModifyEthernetParameter                              |
|<0>ExitToMainMenu                                    |
|<EnsureTheParameterBeModifiedBeforeDownloading!>                 |
Enter your choice(0-3): 3
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.'=Clearfield.                           |
|        '-'=Gotopreviousfield.                         |
|          Ctrl+D=Quit.                              |
Protocol (FTP or TFTP) : tftp        //刚进入这一行可能自带有内容无法删除,不用理会,直接在后面写入就行,下面这几行都是同样的方法
Load File Name         :wa2600a_fat.bin      //刚才重命名的文件完整名称
Target File Name       :wa2600a_fat.bin
Server IP Address      :192.168.0.1                      //pc的地址
Local IP Address       :192.168.0.50                   //pc同一个网段的任意一个地址即可
Gateway IP Address     :192.168.0.1     //填写成PC IP地址即可
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-3): 2
Loading.....................................................................
......................................................................Done!
6994088 bytes downloaded!
Updating File flash:/wa2600a_fat.bin.........................................
等出现这个字节数的提示,到最后done!了,表示文件已经从PC上下载到APflash空间中了。后面再选两次0,重启后升级就成功了。步骤如下:
Enter your choice(0-3): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Modify BootWare Password                                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare...
The Extend BootWare is self-decompressing.................Done!
这一步操作完成后需等待2分钟左右,AP会自动重启,等重启好之后,电脑即可通过FATap默认的地址 192.168.0.50 登录web管理页面,用户名 admin ,密码 h3capadmin (此处注意如果使用的IE浏览器版本为IE9或更高版本,需要开启浏览器的兼容性视图才能登录,否则页面上会有一行文字提示权限不够)
