SR6616-X 跨框聚合问题
  • 1收藏,2146浏览
两台SR6616-X路由器,分别配有一跨SAP-4EXP 4端口万兆办卡,一块RT-SAP-28GE接口板;当前使用SAP-4EXP办卡的2口和3口做了IRF,使用RT-SAP-28GE的19口做了跨框的三层聚合,对端设备是S10508。
故障现象:两个接口同时开启,业务无法使用,但能ping通对端IP;切换单个接口测试时,发现irf member 1 的19口正常, irf member 2的19口业务无法使用,单也能ping通过,交叉测试结果一样,S10508配置无误。
SR6616-X接口配置
interface Route-Aggregation101
 description TO-S10508
 ip address 10.200.100.2 255.255.255.252 nat hairpin enable
interface GigabitEthernet2/0/0/19
 port link-mode route
 combo enable copper
 port link-aggregation group 101
interface GigabitEthernet1/0/0/19
 combo enable copper
1、如果不把member 2的19口加入聚合组,两边能通吗,排除一下接口原因
2、如果接口没问题,看下两端的聚合模式是否一致,再通过display link-aggregation verbose查看两个接口是否都是选中状态,查看各个聚合接口的配置、协商速率、单双工模式等是否相同
3、如果还有问题的话可以重新配置一下聚合,先建聚合组,再加端口,最后对聚合组进行配置
