MST2600-17怎么调试能用IP地址登录
2018-12-16提问
  • 1收藏,993浏览
老板从他朋友公司拿回来啦一台MSR2600-17的路由器,本人完全看不懂说明书,求各位大神帮下忙,怎样才能用IP进入调试
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
你按照这个模板配置一下,就可以web登录管理了:
登录设备后,输入sys,进入系统视图[  ]模式
1,建立用户名密码
[H3C]local-user admin
password si  xxxx
service-type telnet http https
authorization-attribute level 3
2,启用服务
[H3C]telnet server enable
[H3C]ip http enable
3,建立接口地址:
[H3C]interface Vlan-interface 1
4,配置虚接口:
[H3C]user-interfac vty 0 4
authentication-mode scheme
[H3C]quit
<H3C>save
这几部配置完成,就可以通过telnetweb方式登录了
参考文档(包括超级终端的配置):http://www.h3c.com/cn/d_201808/1106824_30005_0.htm
看不懂,没有接触过这些东西,能不能给远程下
zhiliao_UROtP 发表时间:2018-12-16
你看下图片
还是进不去
回复zhiliao_UROtP:
实在不好意思,我是从V7模板复制过来的,那个地方忘记改了,应该是user-interfac vty 0 4 ,回复内容中已经重新编辑了
寂东 发表时间:2018-12-16
回复zhiliao_UROtP:
user-interface vty 0 4 是在系统视图下输入[H3C]user-interface vty 0 4
寂东 发表时间:2018-12-16
好的,谢谢
回复zhiliao_UROtP:
用重新编辑了下,加上了模式,搞定了吗 ?
寂东 发表时间:2018-12-16
service-type telnet http https这个命令识别不到
回复zhiliao_UROtP:
去掉https
寂东 发表时间:2018-12-16
你看下图片
回复zhiliao_UROtP:
不输入http了,一条一条的输入,先service-type web这是用于web登录的,再service-type telnet,这是用于telnet登录的,
寂东 发表时间:2018-12-16
全部配置好还是不行
<H3C>system-view System View: return to User View with Ctrl+Z. [H3C]local-user admin [H3C-luser-admin]password si admin [H3C-luser-admin]service-type telnet [H3C-luser-admin]authorization-attribute level 3 [H3C-luser-admin]quit [H3C]telnet server enable [H3C]ip http enable Info: HTTP server has been started! [H3C]interface Vlan-interface 1 [H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Error: The IP address you entered overlaps with another interface! [H3C-Vlan-interface1]quit [H3C]user-interfac vty 0 4 [H3C-ui-vty0-4]authentication-mode scheme [H3C-ui-vty0-4]quit [H3C]quit <H3C>save
回复zhiliao_UROtP:
具体描述下怎么不行,dis cu 配置发一下看看,发到私信里边,
寂东 发表时间:2018-12-16
私信你啦
粉丝:2人 关注:0人
轻轻松松配路由:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1247
下载上述链接里面的附件:技术——02常用配置——2.1路由器上网配置方法
用192.168.1.1还是进不去
1、看你的截图已经进入命令行了,在命令行dis cur之后回车,空格键补全信息看看接口有没有地址配置 2、电脑通过网线跟设备接口直连,电脑要配置一个同网段地址如192.168.1.2/24。 3、你是连接哪个接口不通的?连接设备的LAN口(没有黄色标记的接口)测试。 先电脑ping测试看看能不能通接口地址
zhiliao_gNSdl 发表时间:2018-12-16
zhiliao_UROtP 知了小白
看下
