f1020管理密码怎么找回
2018-12-27提问
  • 1收藏,1413浏览
F1020   防火墙管理密码忘记了,有什么办法吗
粉丝:24人 关注:0人
1)         开启密码恢复功能password-recovery enable(系统默认开启)
设备启动过程中根据提示按crtl+B进入bootware界面,选择<8>跳过console密码认证进入命令行,将console口登录认证删除或者重置console密码。
2)         没有开启密码恢复功能undo password-recovery enable
设备启动过程中根据提示按crtl+B进入bootware界面,选择<6>跳过当前系统配置。进入命令行后将配置文件导出来修改console密码的相关配置,然后重新导入设备下次启动文件进行恢复。
如不需要找回配置文件,可以选择<4> file control,删除配置文件再重启设备恢复出厂配置。
Cookie 七段
粉丝:6人 关注:3人
crtl+B 按8跳过当前console口配置
===========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
从console口登录,看看console口有没有密码,如果没有,登录进去改掉密码,用新密码登录
系统视图下:
local-user admin class manager
pass s xxxxx
如果console口也有密码,重启设备,按ctrl+B,从bootrom界面选择Skip current system configuration,登录设备后是空配置,通过tftp或ftp把配置文件(如果没改名默认是startup.cfg)down下来,修改control口密码、登录密码,修改完后,再上传设备,覆盖掉原配置,重启设备后,用刚才新改的密码登录设备即可,
