S7006交换机忘记Console用户名和密码,如何重置,需要保留配置
2019-01-01提问
  • 1收藏,1178浏览
忘记S7006交换机的密码,BootRom ver 5.00 按照官方的说明,Crtl+B 进入BootRom后,没有对应的选项7. Skip current configuration file只有如下菜单:
1. Download application file to device
2. Select application file to boot
3. Display all files in device
4. Delete file from device
5. Restore to factory default configuration
0. Reboot
Crtl_F format file system
Crtl_P skip super password
Crtl_J Download application file to saram and run
Crtl_U access bootrom update menu
Crtl_Z access extend-assistant menu
粉丝:3人 关注:1人
参考H3C KMS 案例
http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=52709
使用用户名:yx800  密码:01230123 登陆
在配置了telnet的情况下,我们可以通过telnet方式登录到设备上,修改或者重新设置console口的登录口令。如果没有配置telnet或者telnet登录之后用户权限不够,那就只能通过其他方式来跳过console口密码。75E等一些设备在bootrom下有跳过当前console密码启动的菜单,但S9500没有。
解决办法
S9500的console密码忘记最简单是启动时按Ctrl+B进入bootrom后,再按Ctrl+z进入隐藏菜单直接删除启动的配置文件后重启。但是,如果配置文件没有备份,这种方式显然是不可取的。可以按下面方法使得console端口密码不生效,设备重启后修改console端口的密码并save配置文件,再次重启新的密码生效,该功能在1273及以后版本才能支持。具体操作步骤如下:
1、进入BOOTROM菜单
ZBB_TEST
Starting...
        * H3C S9500 Bootrom, ver.303
        * Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd. *
        * CPU type        : MPC755
        * CPU L2 Cache    : 1024KB
        * CPU Clock Speed : 400MHz
        * BUS Clock Speed : 100MHz
        * Memory Size     : 1024MB
Press Ctrl+B to enter Boot Menu... 1
键入Ctrl+B组合键进入BOOTROM菜单。
2、选择子菜单5
         MAIN  MENU
    1. Boot with default mode
    2. Boot from Flash
    3. Boot from CF card
    4. Enter serial submenu
    5. Enter ethernet submenu
    6. Modify Flash description area
    7. Modify bootrom password
    0. Reboot
Enter your choice(0-7): 5
3、再选择4去设置flags值为0x20
    ETHERNET  SUBMENU
    1. Download file to SDRAM through ethernet interface and boot
    2. Download file to Flash through ethernet interface
    3. Download file to CF card through ethernet interface
    4. Modify ethernet interface boot parameter
    0. Return to main menu
Be sure to select 4 to modify boot parameter before downloading!
Enter your choice(0-4): 4
Note: Two protocols for download, tftp & ftp.
      You can modify the flags following the menu.
      tftp--0x80, ftp--0x0.
'.' = clear field;  '-' = go to previous field;  ^D = quit
boot device          : fei0
processor number     : 0
host name            : 9500
file name            : S9500-VRP310-R1271P01-SI.app
inet on ethernet (e) : 10.11.113.155
inet on backplane (b):
host inet (h)        : 10.11.113.188
gateway inet (g)     :
user (u)             : 95
ftp password (pw) (blank = use rsh): 95
flags (f)            : 0x0 0x20  ß需要把flag标识修改成0x20
target name (tn)     :
startup script (s)   :
other (o)            :
Write flash...done!
4、返回主菜单重启即可
这么复杂吗?没有看明白,回到主菜单重新启动后,进入那种模式了?!修改Flag标示目的是什么……
zhiliao_ShUSQ 发表时间:2019-01-01
使用那个 账号密码 查看
烟熏火腿 发表时间:2019-01-01
而且,我当前设备的BootROM 的菜单也没有你说的那个选项5、Enter ethernet submenu……
也可以查看下 是否boot 版本太老 ,老的boot 没有跳过的选项  可以升级boot room http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=59267
