F1000-AK165
2019-01-02提问
  • 1收藏,1607浏览
F1000-AK165   是支持Bypass电口的吧   集成的吗?
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
这个bypass 需要登录设备配置:
 配置Bypass功能
在Inline转发模式下,配置Bypass功能,用户流量可以不经过安全业务或者安全设备处理,直接被处理。
Bypass功能分为以下几种模式:
·     内部Bypass功能:用户流量经过IPS(Intrusion Prevention System,入侵防御系统)设备,但不进行安全业务处理。IPS设备会根据配置的Inline转发模式,选择对应的接口将用户流量直接转发或者丢弃。
·     外部Bypass功能:用户流量不经过IPS设备,直接通过PFC(Power Free Connector,无源连接设备)设备转发。
图1-4所示,链路正常情况下,未配置Bypass功能时,用户流量转发路径如下。
图1-4 正常情况下流量转发
图1-5所示,当IPS和PFC之间链路故障时,用户可以在IPS设备上开启外部Bypass功能,使流量直接通过PFC设备转发,保证流量不间断。
图1-5 故障情况下流量转发
开启外部Bypass功能时,根据配置的不同有如下区分:
·     静态外部Bypass功能:用户流量直接通过PFC转发,不经过IPS设备处理。
·     动态外部Bypass功能:在IPS设备上将与PFC相连的两个接口加入Bridge转发实例。IPS设备通过检查这两个接口的状态,决定自动启用外部Bypass功能。当转发模式Bridge实例中的某一接口状态变为DOWN时,用户流量不经过IPS设备,直接通过PFC转发。同时,IPS设备会周期性检查转发模式Bridge实例中接口状态,如果检查到实例中两个接口都处于UP状态,则自动关闭外部Bypass功能,恢复由IPS设备处理用户流量。
多次配置bypass enable命令和bypass enable external命令,最后一次执行的配置生效。
多台设备组成IRF时不支持外部Bypass功能。
配置外部Bypass功能时,需要注意:
·     本功能只能在管理Context上进行配置。对于以共享方式分配的二层以太网接口,在管理Context内配置外部bypass功能时:
¡     如果外部Bypass功能生效,用户流量通过PFC转发,用户Context中该二层以太网接口上存在影响流量转发的配置,则该配置不生效,流量仍会通过PFC转发。
¡     如果外部Bypass功能不生效,用户流量不通过PFC转发,用户Context中该二层以太网接口上存在影响流量转发的配置,则该配置生效,流量按照配置的转发规则转发。
·     本功能仅支持在一个转发模式Bridge视图下配置。加入转发模式Bridge实例的两个接口,必须在同一slot上。
3. 配置内部Bypass功能
表1-6 配置内部Bypass功能
进入反射模式Bridge视图
bridge bridge-index reflect
三者选其一
进入转发模式Bridge视图
bridge bridge-index forward
进入黑洞模式Bridge视图
bridge bridge-index blackhole
配置内部Bypass功能
bypass enable
缺省情况下,Bypass功能处于关闭状态
4. 配置外部Bypass功能
表1-7 配置外部Bypass功能
进入转发模式Bridge视图
配置外部Bypass功能
bypass enable external [ auto [ check-interval interval ] ]
参考官方文档:http://www.h3c.com/cn/d_201807/1094842_30005_0.htm#_Toc519503441
谢谢 大佬
逢考必过 发表时间:2019-01-02
回复逢考必过:
兄弟客气了
寂东 发表时间:2019-01-02
支持,需有PFC 外置模块
